Thema: Partslist und part variable (1428 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Eine Frage über die PartsList. zum Beispiel Ich habe ein Block mit drei Dimensionen: a, b, c In Variabel tabele, ich kann mit Expose diese drei Dimensionen ins File Properties kopieren. Im Drafting (in Parts List), ich kann kreiern neuen drei Kolonnen. Erste Kolonne ist für Dimension a, zweite für Dimension b und dritte für Dimension c. Ist es möglich nur eine Kolonne zu haben? So, das ich in diese Kolonne alle drei dimensionen zeigen kann (AxBxC)? Danke für jede Idee. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Zitat: Original erstellt von sven-bomwollen: Also, ich hat ein movie für das gemacht. Sie konnen dieses movie auf youtube sehen: http://www.youtube.com/watch?v=Voh3haUg5Lk MfG.
Hallo zusammen, das mit dem Hinzufügen der Spalten aus den Eigenschaften A,B,C kann man sich sparen. Einfach die eine spalte für die Abmessungen hinzufügen und dann den Button "Add property" mal testen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Jun. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
erstellt am: 17. Jun. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus für das Tip über Add Property. Und danke Wolfgang für das Makro. Diese Antowrten hat mir sehr geholft. Ist irgendwo ein Datenbank für solches Makros (kostenlos oder zahlbar)? Ich suche jetzt auch ein weg für die Koordinaten ins Properties (oder am Zeichnung) hinzufügen. Zum Beispiel: 1. ich habe ein Block 2. ich suche jetzt die Koordinaten (x,y,z) für jeder Ecke. Koordinaten sind von Absolutes Koordinaten System gemesst. Ich brauche diese Koordinaten im Part Properties oder am Zeichnung. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo Sven, eine Datenbank in diesem Sinne gibt es wohl kaum. Das ist der Erfahrungsschatz vieler SE Anwender. Ich habe versucht, die von mir gefundenen Quellen auf meiner HP (http:\\www.cadcam-consult.com) zu sammeln. Außerdem findest Du einige meiner Makros dort. Eine weitere - wirklich wunderbare - Quelle ist die Sammlung von Klaus (auf diesem Wege wieder "Alles Gute") http:\\www.incobase.de
mfg Wolfgang
