| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Variablentabelle (944 mal gelesen)
skot2006 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.08.2009 CATIA v5 R16
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Variablen über die Variablentabelle ändern. Jedoch kann ich diese nicht mehr aufrufen. Wenn ich auf Extras-> Variablen-> Variablen... klicke passiert einfach nichts mehr. Vor einigen Tagen konnte ich noch problemlos die Tabelle aufrufen. Ich habe auch schon SolidEdge komplett neu installiert, aber auch das brachte keinen Erfolg. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skot2006
Hallo skot2006, das Fenster der Variablentabelle liegt außerhalb Deines Bildschirms, hast Du letztlich da irgendwas geändert also mal mit einem zweiten Bildschirm oder anderer Auflösung gearbeitet. Abhilfe schafft das Programm WinExp, damit kannst Du u.a. die Position von feststellen und auch ändern. Ein Tip an alle die hier im Forum nach Lösungen suchen, in all den Jahren in denen ich mich mit Solid Edge beschäftige war eine Neuinstallation in den seltensten Fällen notwendig. Meistens sind es irgendwelche Benutzereinstellungen die, wie hier auch der Fall, die nicht stimmen. Diese bleiben aber in der Registry im Current_User auch nach einer deinstallation erhalten, sind also nach dem erneuten installieren auch wieder da. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skot2006 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, mein Problem wurde damit gelöst. Da SE eh gerade deinstalliert habe, hab ich die regestry noch einmal manuell gelöscht. (hatte es vorher nur mit einem regestry cleaner versucht, hat aber anscheinend nicht richtig funktioniert). Jetzt ist wieder alles da, wo es sein soll :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
