Thema: Solid Edge home user lincence (4072 mal gelesen)
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, lese hier ab und zu mit was so diskutiert wird, habe jetzt auch selber die Zeit gefunden mich zu registrieren. Arbeite jetzt seit ca. 3 Jahren mit Solid Edge (Start V20) und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Tool (ausser ST1 ) Ich hätte eine Frage bezüglich der home user licence von Solid Edge: 1. Gibt es die Möglichkeit überhaubt noch? 2. Wenn ja, wie komme ich an solcher einer Lizenz dran? 3. Wenn nein, was für möglichkeiten habe ich noch? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 10. Jun. 2011 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Jun. 2011 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 10. Jun. 2011 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
erstellt am: 11. Jun. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfe, aber wo kann ich die Lizenz ziehen? Auf der Siemens Seite wo man neue Lizenzen holen kann gibt es zwar auch Home use aber bei mir nur bis V18... Zur Info in der Firma habe ich eine Clasic floating.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hallo Solidworm, ist deine Auswahl eingeschränkter als meine? Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dukemulle Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 284 Registriert: 02.10.2009
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Alos bei mir gibt es z.B. garkeine "atHome-License" zur Auswahl. Was ist der Unterschied zwischen "travel" und "atHome"? Gruß Duke ------------------ Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Eine Suche nach Stichworten "travel" und "home" ergab folgende Ergebnisse: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/005248.shtml#000005 Zitat: Original erstellt von modeng: die Home Lizenz ist auch fuer Node-Locked verfuegbar, so jedenfalls steht's in meinen Unterlagen. Beide Lizenz-Typen incl. der 'normalen' lassen sich nur dann ziehen wenn ein WV besteht ansonsten ist auch kein WEBkey vorhanden und damit auch kein Zugriff auf den Lizenzserver moeglich.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007807.shtml#000010 Zitat: Original erstellt von modeng:
HomeUseLizenz ============ - es muss ein gueltiger Wartungsvertrag vorhanden sein - je Voll-Lizenz ist eine HomeUse-Lizenz moeglich, egal ob die Hauptlizenz NodeLocked oder Floating ist. [es gibt noch eine Mitarbeiterlizenz (akademische Lizenz) diese ist fuer ein Jahr gueltig, setzt aber eine schriftliche Einverstaendniserklaerung des AG voraus und ist kostenpflichtig fuer den Lizenznehmer. Naeheres ueber plmvim.de] - Zugang zum Lizenserver von einem beliebigen PC aus mit Webkey (= Userid/Password) - Lizenzfile fuer die HomeUseLizenz ist gueltig fuer 6 Monate ab Ausstellung und kann erst danach erneut generiert werden Abweichend davon kann eine neue Lizenz nach Freigabe einer neuen SE-Version generiert werden. - Ein Draft mit dieser Lizenz gedruckt erhaelt eine sichtbare Kennzeichnung 'Home Use License' - die Lizenz ist als separate Lizenz zu betrachten die unabhaengig von der Vollizenz benutzt werden kann und nicht auf die verfuegbaren Voll-Lizenzen angerechnet wird.Darueber hinaus gibt es noch je Voll-Lizenz eine Travel-License. Diese ist fuer max. 30 Tage/Jahr gueltig. Erstellt man diese fuer z.B. 8 Tage dann sind nur noch max. 22 Tage fuer diesen Typ moeglich. Ein Draft mit dieser Lizenz gedruckt erhaelt eine sicht- bare Kennzeichnung 'Travel License'
Frag einfach mal bei deinem Wartungspartner. Oder modeng ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
erstellt am: 14. Jun. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solidworm
Hallo Leute, hat vermutlich damit zu tun, dass es die alten Floating Lizenzen seit einiger Zeit (Jahre) nicht mehr gibt. Wurd noch von UGS umgeändert auf Floating without home use. Schaut Euch die Produkt Nummern an, da gibt es SE290 und SE 320 Die alten SE290 waren mit HU und die aktuellen SE320 sind nur mehr ohne. Es kann nur mehr sein, dass es noch "alte" Anwender gibt, die noch in den Genuss der "Home Use" kommen. mfg Wolfgang
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zur Info: Habe mit dem Support das Problem besprochen, sie mussten anscheinend diese Option bei mir freischalten, jetzt verfüge ich auch über diese Home Lizenzen für die neuen Versionen. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
