Thema: Normteildarstellung in 2D- Ansicht (5329 mal gelesen)
Raules Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.06.2011
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einer Projektarbeit für meine Technikerausbildung haben wir ein Stanzwerkzeug konstruiert. In der 2D- Ansicht sollen dabei Normteile wie Schrauben oder Zylinderstifte in einer Schnittansicht nicht geschnitten dargestellt werden. Da die Elemente, die wir benötigen, in der Standard- Parts- Sammlung nicht vorhanden sind (z.B. Innensechskantschrauben) habe ich mir diese aus dem Internet geholt (Trace- Parts usw.). Jetzt werden diese aber in der Schnittansicht geschnitten dargestellt, obwohl ich in der Anwendung Extras => Optionen => Zeichnungsvorgaben den Button Normteil in Schnittansicht ungeschnitten darstellen angewählt habe. Wenn ich ein Teil aus der Standard- Parts Auswahl verwende, dann erscheint dieses jedoch ungeschnitten, aber da gibt es ja leider nicht die, die ich benötige. Gibt es für dieses Problem eine andere Lösung, oder bekomme ich irgendwo weitere Standard- Parts her? Ich habe bisher Step- Dateien und Solid- Edge- Dateien mit Version V20 versucht, jedoch ohne Erfolg (siehe angehängtes Bild). Vielen Dank im Voraus für die Mithilfe. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raules
In den Dateieigenschaften der Einzelteile kannst Du auf der Registerkarte "Projekt" einen Haken setzen ob Normteil oder nicht. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Raules Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2011 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jun. 2011 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Raules
Zitat: Original erstellt von Raules: ... in der Standard- Parts- Sammlung nicht vorhanden sind (z.B. Innensechskantschrauben)...
Du sollest vielleicht mal die Machinery Library installieren und in Standard Parts Datenbank aufnehmen, wenn Du nur den Standard Parts Administrator installierst dann sind nur ein paar Beispiele, quasi das Baumarktsortiment, in der Datenbank drin. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
