Thema: Baugruppen Kaufteile (zb. Wellenlager) in der Mengenstückeliste (5245 mal gelesen)
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag CAD.de Ich möchte gerne ein paar Tips oder Erfahrungen einsammeln. Wie geht ihr im Betrieb mit Kaufteilen die aus mehreren Einzelteilen bestehen um, in Bezug auf die Stückelisten. Z.b. ein Wellenlager (Einzelteile: Kugeln, Ringe, Dichtlippen), ein Spannverschluss mit Montagehalterung in der Lieferung. Es ist klar das ein Kaufteil nur einmal in der Stückeliste vorkommen darf (würde ja ansonsten zweimal Bestellt werden), respektiv deren Einzelteile immer ausgeblendet werden müssen. Wenn ich eine Mengenstückeliste erstelle werden automatisch aber immer alle Teile in der Stückeliste aufgeführt (also auch Einzelteile von Kaufteilbaugruppen). Bei extrem grossen Projekten mit mehreren Subbaugruppen und Kaufteile ist es extrem Zeitaufwendig, die Kaufteil-ASM rauszusuchen und als "Baugruppe als Element einschliessen" zu markieren. Ich überlege deswegen Kaufteil-ASM als Schweissbaugruppe zu markieren (obwohl es eigentlich gar keine sind). Nur um die Option "Schweiss-Unterbaugruppen erweitern" nutzen zu können. So könnte ich zumindest alle Kaufteil-Baugruppen direkt als Einzelteil in der Stückeliste darstellen. Hat jemand Erfahrung damit ob das ne gute Idee ist? Gruss [Diese Nachricht wurde von Rewad am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Jun. 2011 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hi Rewad, du kannst in der Baugruppe über Eignschaften der Vorkommnisse jedem Teil mitgeben ob es Stücklistenrelvant sein soll oder nicht. So kann man die Unterstrukturen beliebig ausblenden. Entweder pro Teil der Baugruppe über rechte Maustaste in der Edgebar oder auch für die gesamte Baugruppe über rechte Maustaste in der Edgebar. ------------------ Gruss,
Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Jun. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo, oder - eine Alternative - Du definierst die Baugruppe als Schweißgruppe , auch ohne dabei ******nähte zu definieren. Eine Schweißbaugruppe verhält sich - normalerweise - in der Stückliste wie ein Einzelteil. Und damit hast Du genau das, was Du möchtest. Es gibt zwar einen Schalter in der Draft für Stücklistenoptionen, der Schweißbaugruppen erweitern kann, der ist aber IMHO in der Regel (denn so sollte es ja sein) nicht aktiv.
Somit hast Du einfach und rasch eine Baugruppe, die sich wie ein Einzelteil verhält. Variante 2 wäre es, die Baugruppe als Part zu speichern. Das muss aber nicht immer funktionieren - Stichwort: "Nicht zusammenführende Körper!"
mfg Wolfgang
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 08. Jun. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Zitat: Original erstellt von Solid-Man: Hi Rewad,du kannst in der Baugruppe über Eignschaften der Vorkommnisse jedem Teil mitgeben ob es Stücklistenrelvant sein soll oder nicht.
Hallo Rewad, welche Eigenschaft muss ich den dafür ändern? "Stücklistenrelevant" habe ich nicht gefunden. Auch aus der Hilfe werde ich nicht richtig schlau. Danke. Gruß, Heinrich
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
*"Wenn Sie für die Zeichnungsansichten oder Baugruppenauszüge "Nein" auswählen, wird das Vorkommnis aus der Draft-Stückliste entfernt." Steht unten im Fenster für Eigenschaften der Vorkommnisse. <-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo kmw, Danke erstmal für deinen Beitrag. Ich habe gehofft, dass das Problem aus dem ersten Beitrag damit gelöst werden kann. Da habe ich wohl nicht genau genug gelesen. Wenn ich aber alle Teile in einer Baugruppe *Baugruppenauszüge auf Nein stelle (Die Oberbaugruppe bleibt auf JA), wird bei Mengenübersicht nicht die Oberbaugruppe angezeigt. Die entsprechende Baugruppe taucht also garnicht in der Mengenübersicht auf. Das möchte ich aber nicht. Es soll nur die Oberbaugrupe ohne Einzelteile angezeigt werden. Ist das nun machbar oder nicht? Und wenn ja, wie? Gruß, Heinrich
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Rewad Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Also gibts zwei Möglichkeiten: 1. ASM als Schweissteil angeben 2. Einzelteile der ASM über Eignschaften der Vorkommnisse als ausschliessen markieren Eigenschaften der Vorkommnisse war neu für mich, super Sache. @Heinrich78 Jap eben ist machbar über Eigenschaften der Vorkommnisse. Siehe dazu Bild mit Beispiel eines SKF Lager. Die Einzelteile der ASM müssen als Nein markiert werden. So erscheint in der höheren ASM und Zeichnungen immer nur die ASM des Lagers und nie mehr die Einzelteile. Ich denke wir werden bei uns Lösung 2 einführen. Ein Kaufteil-ASM als Schweissbaugruppe zu definieren führt auch zum Ziel scheint mir aber nicht die saubere Lösung zu sein. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 08. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rewad am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo Reward, Du schreibst ein wenig widersinnige sachen. Ich verwende zu 99% die Stückliste auf oberste Ebene, wie in deinem Bild dargestellt. Wenn dem so ist, wird die Kaufteil-Baugruppe ja nur als ein Teil gesehen, soweit wäre es ja dann richtig. Machst Du nun eine Stückliste mit der Mengenübersichtsliste (roter Pfeil oben), warum weis ich nicht, löst er natürlich deine Kaufteil-Baugruppe auf, und Du musst die Baugruppe als Element einschließen (roter Pfeil unten) markieren. Zitat: Ich überlege deswegen Kaufteil-ASM als Schweissbaugruppe zu markieren (obwohl es eigentlich gar keine sind). Nur um die Option "Schweiss-Unterbaugruppen erweitern" nutzen zu können. So könnte ich zumindest alle Kaufteil-Baugruppen direkt als Einzelteil in der Stückeliste darstellen... Wenn Du wie von dir beschrieben die Kaufteil-Baugruppe als Schweißteil markierst, dann die Mengenstückliste machst und dann noch die Schweiß-Unterbaugruppen erweitern anwählst, dann sind die Einzelteile ja schon wieder da ??????????????????????? Also, wie eingangs erklärt, die Stückliste auf oberster Ebene auswählen, wenn dann die Struktur von einer Unterbaugruppe in dieser Stückliste aufgelöst werden soll, dann die Unterbaugruppe markieren und unter Unterbaugruppen den Knopf Baugruppenkomponenten einschließen auswählen. Wenn Du dann von deiner Kaufteil-Baugruppe eine eigene Zeichnung (Ersatzteilzeichnung) erstellst, benötigst Du ja die einzelnen Teile in einer Stückliste wieder. Deswegen rate ich davon ab, unter Eigenschaften der Vorkommnisse die Einzelteile auszuschließen. Bin mal gespannt auf die weitere Diskussion, tschau. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo zusammen, habe es gerade nochmal probiert. Wenn man eine "Stückliste auf oberster Ebene" nimmt, taucht die Baugruppe auf. Wählt man aber "Mengenstückliste" oder "Strukturstückliste" wird die Baugruppe nicht mehr aufgeführt. Siehe Angehängte Bilder. Mache ich was falsch? Gruß, Heinrich
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Mahlzeit, würde es nicht auch gehen, die Kaufteile als PRT zu importieren? Zumindest bei Lagern ist das sinnvoller .... oder habt Ihr schon mal die Rollen einzeln ersetzt? Ansonsten ist die Möglichkeit mit der Schweißbaugruppe sinnvoll ..... ansonsten gibt es in den EInstellungen der STüli noch viele Möglichkeiten .... es lässt sich auch jedes Einzelteil/ASM in der Stückliste einzeln ansprechen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo Heinrich, Du machst auch wieder mehrere Sachen doppelt. Zitat: Original erstellt von Heinrich78: Hallo zusammen,habe es gerade nochmal probiert. Wenn man eine "Stückliste auf oberster Ebene" nimmt, taucht die Baugruppe auf. Wählt man aber "Mengenstückliste" oder "Strukturstückliste" wird die Baugruppe nicht mehr aufgeführt. Siehe Angehängte Bilder. Mache ich was falsch? Gruß, Heinrich
Dein erster Fall, Stückliste oberster Ebene: die Baugruppe soll auch auftauchen, egal ob P3 und P4 aus oder an sind. Fall 2, Mengenstückliste: die Baugruppe wird aufgelöst, P3 und P4 tauchen nicht auf, da unter Eigenschaften der Vorkommnisse NEIN steht. Fall 3, Strukturstückliste: die Baugruppe taucht auf, die Teile P3 und P4 nicht (NEIN). Also, machst Du was falsch, jain. tschau ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo Rainer, du hast volkommen Recht. Das ist genau das, was ich damit ausdrücken wollte. Das NEIN der Baugruppe nützt an dieser Stelle nichts. Es ist eher für Dummy-Teile zu Konstruktionszwecken oder Referenzteilen zu Gebrauchen. Um Kaufteile in Stücklisten zu beeinflussen eher ungeeignet. Damit bleibt für die "Sperrung" von Kaufteilen nur Kopie eines Teils oder Schweißbaugruppe übrig. Oder eben die manuelle Steuerung der Stückliste. Gruß, Heinrich
Rewad Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub wir reden etwas aneinander vorbei meinen aber alle das gleiche @Rainer Lwr, genau, natürlich muss man in dem Fall in der Mengenstückeliste (im Falle das Kaufteilbaugruppen als Schweissteile definiert sind) das Häckchen "Schweiß-Unterbaugruppen erweitern" deaktivieren, will man die Einzelteile (der Kaufteilgruppe) automatisch ausgeblendet haben. Die Möglichkeit mit "Eigenschaften der Vorkommnisse": Das NEIN bei der *Baugruppeauszüge wird in der Kaufteilbaugruppe nur an den Einzelteilen gesetzt, also bei den Einzelnen Parts der Kaufteilbaugruppe, nicht bei der Kaufteilbaugruppe selber. Schätze ich frage unseren Retailer wie sich Siemens das gedacht hat bei Kaufteilbaugruppen, nur um sicher zu gehen. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 08. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Warum willst du bei Kaufteilen unbedingt ASM haben? Welchen Vorteil hat das? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Zitat: Original erstellt von Rewad:
Die Möglichkeit mit "Eigenschaften der Vorkommnisse": Das NEIN bei der *Baugruppeauszüge wird in der Kaufteilbaugruppe nur an den Einzelteilen gesetzt, also bei den Einzelnen Parts der Kaufteilbaugruppe, nicht bei der Kaufteilbaugruppe selber.[Diese Nachricht wurde von Rewad am 08. Jun. 2011 editiert.]
genau das habe ich ja gemacht, siehe obiges Bild. Dann taucht die Baugruppe in der Mengenstückliste erst garnicht auf. Gruß, Heinrich
erstellt am: 08. Jun. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Wie wäre es, wenn du von Deiner Baugruppe eine Anzeigekonfiguration machst, wo alle Kaufteile ausgeblendet sind. Von dieser Ableitung machst du dann eine Mengenstückliste und stellst dort ein, das ausgeblendete Teile ausgeschlossen werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo kmw, ich möchte ja mein Kaufteil (oder auch was anderes) so markiert haben, das es als Teil in der Mengenstückliste angezeigt wird. Es soll nicht komplett verschwinden. Und das geht wohl mit dieser Methode nicht. Gruß, Heinrich
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Lass ein Dummy mit Stückzahl 0 drin, und deine BG ist mit dabei. Ein Dummy kann zbsp. ein nicht grafisches Teil sein. (siehe Hilfe nicht grafische Teile) [Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo kmw, Zitat: Original erstellt von kmw: Lass ein Dummy mit Stückzahl 0 drin, und deine BG ist mit dabei. Ein Dummy kann zbsp. ein nicht grafisches Teil sein. (siehe Hilfe nicht grafische Teile)[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jun. 2011 editiert.]
Das ist denke ich die beste Lösung. So kann man in der Baugruppe selbst festlegen, wie sich diese bei späterem Einbau verhalten soll. Danke dir. Gruß, Heinrich
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 09. Jun. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Zitat: Wie wäre es, wenn du von Deiner Baugruppe eine Anzeigekonfiguration machst, wo alle Kaufteile ausgeblendet sind. Von dieser Ableitung machst du dann eine Mengenstückliste und stellst dort ein, das ausgeblendete Teile ausgeschlossen werden.
diese Option hat leider zur Folge, daß auch verdeckte Teile ausgeschlossen werden. Habe als Workaround eine ganz dünne (0 mm) gepunktete Linien-Formatvorlage erstellt und weise diese den verdeckten Kanten in den Ansichtoptionen zu. Dann stimmt die Stückliste wieder. Ist m.M. nach aber eine Themaverfehlung von SE. unter "ausgeblendete Teile ausschließen" verstehe ich eigentlich auch das was Du meinst ... lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quaelgeist Mitglied Dipl.Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 12 Registriert: 17.03.2005 Solid Edge ST4 Inventor 11 SP4 Windows 7 64bit <P>Intel Core i7 860 16GB RAM Nvidia Quattro FX1800
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Vielleicht sollte an dieser Stelle Siemens mal einhaken und die Definition Kaufteil einführen. Ich kenne das vom Inventor so, wo man Baugruppen den Status Kaufteil(untrennbar) zuweisen konnte. Dann tauchte das Teil überall auf so wie ihr es euch vorstellt. Gruß ------------------ Dem Ingenieur ist nix zu schwör. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
