Thema: Konvertierungsprobleme von par. zu stp (1791 mal gelesen)
S1R Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.06.2011
erstellt am: 07. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach umfangreicher Suche auch hier im Forum hoffe ich nun auf diese Art meine Frage beantwortet zu bekommen. Ich arbeite seit geraumer Zeit mit SE V19.und komme richtig gut damit zurecht. Nur leider habe ich inzwischen ein schier unlösbares Problem: Ich muss einige Par.-Files in stp. konvertieren. Beim Überprüfen der Step datei bekomme ich folgende Fehler meldung: An internal error occurred during: "Open Kabine neu.stp". jsdai.lang.SdaiException: SY_ERR - Underlying system error. Exchange structure parsing error: invalid token. Line: 45 Column: 55 Instance: #43 Token expected: ")" ich weiß nach Tagelangen experimenten nicht mehr was das Problem ist und wie ich es lösen kann. kann mir jemand mit dem richtigen Tip weiter helfen? mfG Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1R
Welches Update hast Du aktuell in Deiner V19 installiert? Hast Du schon einmal einen simplen Klotz gespeichert und wieder geöffnet? Welche Ergebnisse hast Du dabei erzielt. Grüße und willkommen im Forum. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S1R Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1R
Ich habe mal deine Fehlermeldung bei Google eingeben. Diese Meldung hängt mit Java zusammen. Hast Du noch andere Produkte auf deinem Rechner installiert? Mir ist neu, das Solid Edge eine JavaRuntime benötigt. Vielleicht kannst Du mal Java aktualisieren? Die Meldungen die ich so fand hatten sogar was mit STEP und Java zu tun, hast Du einen Viewer installiert der STEPs öffnen soll und sich da eingeklinkt hat? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1R
Lothar Klein Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 17. Jun. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für S1R
