Thema: Blechteil (1448 mal gelesen)
Lisa Sch. Mitglied Studentin
Beiträge: 132 Registriert: 19.11.2006 Solide Edge V19 Academic Version
erstellt am: 07. Jun. 2011 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Kann mir jemand sagen, wie man diese Profil mit welchem Button schließt? Die hintere Seite lässt sich mit dem Button "Lappen" nicht wie gewünscht schließen, da es nicht die Form der vorderen Seite (Raute) einnimmt. Sondern schräg runter läuft. Kann man das Blech irgendwie Biegen (mit der Horizontalen oben und unten), um es dann zu schweißen??? LG Lisa ------------------ WFIV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
Hey Lisa, Du fügdt eine Kante oder Konturlappen ein und passt dann die Skizze der Kontur an. Sollte es nicht klappen sende mir das Teil und ich werde es Dir so schnell wie möglich erstellen und dann kannst du ja sehen wie das funzt.... Grüße von der Masterkartoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 07. Jun. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 07. Jun. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 07. Jun. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Sorry. So ähnlich das Ding ist oben und unten offen. Wie ein Schacht nur halt rautenförmig und mit runden Kanten. Wenn auf dem Bild "Blechraute3" die obere und untere Seite Waagerecht sind, dann ist es das was ich meine. Aber das wurde ja so wie meins modelliert (eine Lasche, drei Lappen) und so sind eben die obere und untere Seite nicht Waagerecht. ------------------ WFIV SE V19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lisa Sch.
