  Solid Edge
  ST3 - Lizenz über VPN ziehen
Autor Thema:  ST3 - Lizenz über VPN ziehen (3448 mal gelesen)
Wolfgang Rapp
System-Engineer (Schwerpunkt CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Rapp
erstellt am: 03. Jun. 2011 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
hab bei einem Kunden eine CISCO-ASA (Firewall) am laufen, man kann sich per VPN mittels IPSec einwählen. Es sind keinerlei Restriktionen aktiv, ein Client per VPN hängt wie ein vollwertiger Client im Netz.
Was lizenztechnisch geht:
- CATIA V5 (LUM)
- ICEMSurf bis einschließlich 4.7.1 (alter Flexlm 9.x)
- Alias (Flexlm)
Was nicht geht:
- SolidgeEdge ST3 (FlexNet 11.x)
- ICEMSurf 4.9x (FlexNet 11.x)
Es schein also ein Problem mit dem neuen FlexNet 11.x und transparent geNATteten VPNs zu geben. Im Internet liest man dazu einiges, vor allem von FLEXLM_TIMEOUT=1000000 in den Systemvariabeln.
Bringt aber alles nichts. Bin schon seit Stunden am Probieren.
ICEM ist wenigstens so gnädig und sagt nach ca. 5 Minuten irgendwas von "License Timout", ST3 sagt einfach gar nichts.
Was witzig ist: Ein "lmstat.exe" auf dem betroffenen Rechner funktioniert einwandfrei. Auch ein Telnet auf die Ports von FlexNet und VENDOR-Deamon (schon fest mittels PORT=xxxx auf einen Port eingestellt) funktioniert! Netzwerk-Fehlkonfiguration somit eigentlich ausgeschlossen...
Hier der Output vom lmstat.exe:
lmstat - Copyright (c) 1989-2009 Flexera Software, Inc. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Fri 6/3/2011 21:00
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: 27001@192.xx.xx.xx
    License file(s) on 192.xx.xx.xx: C:\SEFlex\Program\SELicense.dat:
192.xx.xx.xx: license server UP (MASTER) v11.8
Vendor daemon status (on 192.xx.xx.xx):
  sedemon: UP v11.8
Feature usage info:
Users of solidedge:  (Total of 1 license issued;  Total of 0 licenses in use)
Users of server_id:  (Total of 1 license issued;  Total of 0 licenses in use)
Sieht gut aus. Trotzdem geht es nicht
Die Firewall bekommt im Log noch nicht mal mit, dass ST3 einen Kontaktversuch begonnen hat.
Kontaktversuche mittels lmstat.exe funktionieren und werden im Log auch angezeigt.
Im Lizenz-File auch schon testweise die IP statt Namen verwendet. Namen des Servers schon in lokale Hosts eingepflegt.
Wenn einer von euch das Problem auch schon mal hatte bzw. ST3 erfolgreich über VPN am Laufen hat, wäre ich für eine Info dankbar.
Verschiedene (OpenSource)-VPN-Clients habe ich schon getestet - zeigen alle das Gleiche Verhalten.
Vielen Dank und Gruß,
Wolfgang
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Jun. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Im readme zum MP5 für ST3 steht das ein Problem mit VPN und Lizenz behoben wurde. Also mal MP5 aufspielen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Wolfgang Rapp
erstellt am: 03. Jun. 2011 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis. Werden wir mal testen.
Zusätzlich noch: Gerade habe ich an einem normalen DSL-Anschluss getestet. Da geht es!
Es geht lediglich nicht über die UMTS-Surfsticks der Telekom.
Das scheint wohl die Latenz (Antwortzeit) zu sein.
Weiss jemand, wie man ST3 dazu bringen kann, hier etwas geduldiger zu sein? Vielleicht behebt das ja der Fix auch. Werde berichten.
Wolfgang
Mauli1175
Sehen Sie sich das Profil von Mauli1175 an!   Senden Sie eine Private Message an Mauli1175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mauli1175
erstellt am: 07. Jun. 2011 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das Probleme schon vor langer Zeit an UG gemeldet. In der ST3 gibt es keine Lösung für das Problem mit der VPN-Verbindung. Wird auch nicht mit einem MP gelöst, sonder erst mit ST4.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 06. Mrz. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Floating Lizenz über VPN ziehen - Gibt es mit aktuellen Solid Edge Versionen immer noch Probleme oder läuft das mittlerweile zuverlässig?
E.Dilos
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Mrz. 2018 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft bei mir einwandfrei (mit 16.000er DSL via VPN in die Firma). Zieh mir vom HomeOffice aus die Lizenzen genau so, als ob ich hier im Intranet sitze.
Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt!
