Thema: Linien nicht sichtbar (1655 mal gelesen)
Kresserich Mitglied WM
Beiträge: 2 Registriert: 30.05.2011 Q9650 Gtx 480 4gb 1333 ram
erstellt am: 30. Mai. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab folgendes Problem beim V18 unter Windows 7 64 bit. Beim erstellen einer Skizze, Ausprägung etc. sehe ich die Linie beim ziehen nicht und es flackert so komisch, irgendwie als wenn der Hintergrund ,während des Drehens einer Linie, durchscheinen würde. Wenn ich die Linie dann Abschließe wird sie plötzlich sichtbar. Das ist ziemlich nervig weil dadurch die einfachsten Sachen echt lange dauern. Is bei alles Befehlen mit Linien so. (Kreis, Kurve) Weiß nicht was ich da umstellen muss das hinzukriegen. Kann wer helfen? Gruß Rob
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Mai. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kresserich
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 30. Mai. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kresserich
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Mai. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kresserich
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kresserich
Ich würd mal upgraden, (mindestens auf V20 SP5, selbst das ist nicht mehr zertifiziert für Win7 64, läuft aber ganz gut). Gibts einen wichtigen Grund, das nicht zu tun ? Dann zertifizierte Treiber installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hab vergessen zu sagen das ich nur die Academic Version habe, mit der Grafikkarte und Treiber, 480 Gtx hab ich eh gedacht das ich keine Probleme habe. Hab dann wie in dem Link beschrieben die Hardware Unterstützung von Einfach auf Erweitern gestellt und jetzt klappt es super. Hab zwar vorher die Menüs schon durchgecheckt und ausprobiert aber irgendwie die Einstellung übersehen oder was anderes gewählt. Ich Danke euch das ihr euch die Zeit genommen habt. Gruß Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
