Thema: 3D Mouse Anyware 3dxWare 10 Beta (1510 mal gelesen)
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 29. Mai. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, habe gerade den Beta- Treiber von 3d connexion ausprobiert. (Dazu aber alten Treiber deinstalliert und unter Roaming und Local den komplette Ordner 3Dconnexion mit den vorhanden Profilen gelöscht). Läuft hervorragend und schnell. Ein Prozessor läuft zu 100 % beim Modell drehen. Auch die Benutzung in anderen Anwendungen wie excel, word oder Windows Explorer funktioniert. Ich werden den Treiber erst einmal lassen und damit arbeiten. Gruß Volkmar
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Mai. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
Mit welchem Controler? Da 3D Connexion eine Obsoleszenz einbaut, habe ich inzwischen ein etwas "gestörtes" zu der Nichtunterstützung von älteren Geräten. Das ist so, als ob deine Werkstatt dir sagt das sie an deinem PKW keine Wartung mehr machen ..... oder die Bremsen erneuern, weil es keine Teile mehr gibt. Zumindest für den SP gibt es nach einigen Anwenderbeschwerden (wieder) Treiber, aber z. B. mein SpaceTraveller (aus 2006) wird offiziell nicht mehr unterstützt. Da eine ganze Reihe von Treibern sowohl mit dem SP als auch mit ST lief, kann der Unterschied gar nicht so gravierend sein. Ich habe die Beiden und stöpsele öfter mal um. Gruß Bernd
------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
Zumindest hat eine der Beta Versionen mit dem SP funktioniert ..... wie es mit der aktuellen Version aussieht weiß ich nicht .... Nur wird der SN nicht unterstützt .... und darüber bin ich ziemlich sauer ..... 3D Connexion ist nicht billig ...... aber PREISWERT (ihren Preis wert) sind sie erst, wenn auch ältere Geräte weiterhin unterstützt werden. Und genau dann bin ich bereit mehr zu bezahlen, weil es eine Invstition ist die sich auch in Zukunft lohnt .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volkmar Trotz
