  Solid Edge
  Spacemouse mit 2D-Drafting ST3
Autor Thema:  Spacemouse mit 2D-Drafting ST3 (1674 mal gelesen)
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Halte die STRG-Taste gedrückt und dann mit gedrückter mittlerer Maustaste die Maus bewegen. Wenn Du die Shift-Taste gedrückst hälst, dann kannst Du die Ansciht schieben.
/Edit: die mittlere Maustaste muss auch als Klick der Mitteltaste definiert sein, sonst kann es Probleme geben (wie bei mir anfangs als ich die Funktion Doppelklick drauf hatte)
rafi
[Diese Nachricht wurde von rafi am 20. Mai. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clinton,
in der kostenlosen 2D Drafting ist die API komplett deaktiviert. Eine externe Steuerung ist somit nicht möglich, weder durch Makros noch durch Plugins wie z.B. das von 3D Connexion
Markus Gras
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clinton 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist aber auch möglich über das drehen des Mausrades zu zoomen, was ich persönlich besser finde als strg.
Dafür musst du unter SE Optionen - Ansicht - Horizontale und Vertikale Bildlaufleiste deaktivieren.
Ich denke, das geht auch in der kostenlosen 2D Drafting. Diese Bildlaufleisten sind eh total überflüssig^^
René
