Thema: Unterbrechung in zwei Richtungen (1308 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1773 Registriert: 22.02.2006 SolidEdge ST9
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß jemand, ob/wie man in einer Zeichnungsansicht Unterbrechungen sowohl horizontal, als auch vertikal hinzufügen kann? Bei mir klappt es nicht einwandfrei.- Die Unterbrechungslinien der zweiten Unterbrechung müssten ja durch die erste Unterbrechung auch gekürzt dargestellt werden, aber das passiert nicht. Jetzt habe ich Unterbrechungslinien, die weit über die zusammengeschobene Ansicht hinaus ragen.. Geht das irgendwie? Danke und Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JAG78 Mitglied Leiter Product Engineering
Beiträge: 55 Registriert: 03.11.2008 Software: Win XP - x64 SP2 Solid Edge Version 20.00.15.05 x64<P>Hardware: Intel Xeon W3680 @3.33GHz 12 GB RAM Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Damit die unterbrechungslinien nicht über die ganze Ansicht gehen, müsstet du der Abknickingstyp ändern, da je nach Typ über die ganze Ansicht macht oder nur übers Teil. Gruss Jose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jose, danke für Deine Antwort. Ich habe jetzt einige Varianten von Abknickungstypen durchprobiert, aber bisher kein Erfolg. Kannst Du mir sagen, welche Typen funktionieren? Ich habe ein Maschinengestell und mache einen horizontalen Schnitt durch einen Ecksteher. Im Schnitt sieht man also den Querschnitt des Stehers (Vierkantrohr) und zwei kleinere Vierkantrohre, die unter 90° vom Steher weg gehen (Querverbinder zu den anderen Stehern). Diese möchte ich beide mit einer Brucklinie abkürzen. Mache ich das nicht, wird eine sichtbare Kante dargestellt, wo die Schnittlinie endet, was etwas verwirrend ist, da es dort natürlich keine Körperkante gibt. Es ist auch kein Umlenkschnitt, also meines Wissens nicht normgerecht. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Lerntechnik- Schulungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Martin, Hier ein Beispiel, damit du sehen kannst, was ich gemeint habe... wie du sehen kannst habe ich en die Ansichtsrahmen nichts gemacht, ich habe nur der Abknickingstyp geändert... vielleicht hift es dir fürs nächste Mal ;o) Ich wünsche dir ebenfalls ein schönes Wochenende!! Gruss Jose Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
