  Solid Edge
  Grenzen definieren für Variablen
Autor Thema:  Grenzen definieren für Variablen (1563 mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe für eine Variable (von einer Formel gesteuert) Grenzen definiert.
Geht der Wert der Formel über die Grenze hinweg, ergibt der Wert der Variable nicht den Grenzwert, sondern den bisherigen Wert. Verstanden?
Am besten ich erkläre es am Beispiel:
Ich habe die Variable x=5+y  mit den Grenzen (0;10)
y soll anfangs 3 sein. Daraus ergibt sich x=8
Springt y nun auf 6, bleibt x jetzt aber bei 8 stehen, da die Grenze überschritten ist. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass x bei der Grenze 10 stehen bleibt.
Weiß jemand eine Lösung?
Gruß Tommes
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Mai. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommes,
ich denke das kommt vom Fehlerhandling in SE.
Regel nicht mehr erfüllt, wir lassen den alten Wert.
Lösen kannst Du das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur über die Änderung Deiner Formal für x in:
-(( y +5)>10)*(10)-(( y +5)<=10)*( y +5)
Das entspricht der logischen Abfrage:
wenn (y+5) > 10 dann 10
wenn (y+5) <= 10 dann (y+5)
Wolfgang
