  Solid Edge
  SearchScope.txt
Autor Thema:  SearchScope.txt (2259 mal gelesen)
ResGraber
Sehen Sie sich das Profil von ResGraber an!   Senden Sie eine Private Message an ResGraber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ResGraber
MS Windows XP Professional SP2, X64 PC 3.33 GHZ Proz; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000<P>SWX 2009; SE ST3
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns erscheint beim Aufstarten von Solid Edge ST3 immer die Insight Information, dass der Zugriff auf Search Scope.txt verweigert wurde. Wir setzen aber Insight gar nicht ein.
Kann man diese Meldung irgendwie ausschalten?
Gruss Andi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ResGraber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ob Du Insight nutzt oder nicht die Searchscope.txt ist zunächst einmal da. In den Dateiablagen ist auch eingetragen wo sie liegt. Solid Edge liest die Datei beim Programmstart um festzustellen ob und wo es ggf. Insightbibliotheken gibt.
Ich tippe auf zwei mögliche Ursachen:
  • Aus irgendeinem Grund liegt die Datei nicht da wo sie sein sollte - wer hat das verstellt?
  • bei Dir sind die Zugriffsrechte auf das Solid Edge Programmverzeichnis stark eingeschränkt worden - dann wirst Du noch an anderer Stelle Deine Freude bekommen.
Markus Gras
ResGraber
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wer das ganze verstellt hat, weiss ich leider nicht. Habe aber die SearchScope.txt gefunden. In welchem Verzeichnis müsste diese abgelegt werden?
Bezüglich der Einschränkungen habe ich schon einige Erfahrungen gemacht. Unsere IT-Abteilung hat praktisch allen Usern die Rechte weggenommen. Nicht einmal etwas ab einer CD können wir installieren. Für mich wurde nun dies freigeschalten. Aber auch mit Updates laden happert es gewaltig.
Gruss Andi
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ResGraber 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte die Fehlermeldung auch, das war bei einem XP-Rechner glaube ich.
In den Dateiablagen war der Name der Datei mit Großbuchstaben geschrieben...das in den Dateiablagen definierte Verzeichnis enthielt aber die Datei in Kleinbuchstaben.
Daraufhin habe ich die Datei neu zugewiesen und nun funktioniert es ohne Probleme.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
