Thema: Anzeigen der Teilenamen in der SE Baugruppeumgebung (statt Dateiname)) (1344 mal gelesen)
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cad.de Der Titel sagt schon meine Frage: In der Baugruppenumgebung zeigt SE die Dateinamen (Speichername, bei uns sind dies nackte Nummern) der einzelnen Komponenten in der "Stückeliste" an. Also z.B: 00145-a.par:1 Ist es möglich zusätzlich oder statt den Dateinamen, den Namen des Part aus der Eigenschaft anzuzeigen? z.B: 00145-a.par:Abdeckkappe Motor:1 Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Hallo, gehe in die Solid Edge Optionen - Verwalten Dort findest Du den Eintrag für die "Formel für Dokumentnamen". Den kannst Du mittels Ändern an Deine Wünsche anpassen. Ab diesem Moment zeigt Dir SE nicht nur Dateinamen sondern auch Eigenschaften aus den Teilen an.
mfg Wolfgang
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rewad
Rewad Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
