  Solid Edge
  Bemaßung konzentrischer Kreise
Autor Thema:  Bemaßung konzentrischer Kreise (1468 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand, ob/wie man konznetrische Kreise bemaßen kann?
Nicht die Mittelpunkte, sondern die Kreise.
Beispiel:
Großes Rohr, mit Unterbrechung auf dem Blatt dargestellt und mit Unterbrechung im Durchmesser bemaßt. Die Wandstärke soll an den Maßpfeil der Innendurchmesser- Bemaßung angehängt werden.
Geht das?
Danke!
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
Lerntechnik- Schulungen
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Mai. 2011 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "in Ansicht Zeichnen" eine Linie und 2 Punkte, dann funktioniert es.
Siehe Bild.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
debUGneed
SolidEdge ST9
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Klaus, danke!
Gruß, Martin
P.S.: schick Dir ein paar Unities!
