| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Automatisches Durchmessersymbol bei Gewinde (4692 mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in Solid Edge ST3 ein Gewinde mit Smart Dimension bemaße wird immer Ø12 statt M12 angezeigt. Ich muss dann immer auf mein Maß gehen, rechte Maustaste, Eigenschaften und dann "kein Durchmessersymbol" und im Bemaßungspräfix ein M davorsetzen. Gibt es hierzu eine Lösung, dass erkannt wird, dass es sich um eine Gewindelinie handelt und statt Ø ein M schreibt? Wenn ich einen Halbschnitt mit Symmetrischer Durchmesser bemaße bekomme ich das Ø überhaupt nicht weg. Danke für die Hilfe. Gruß NIROX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo Nirox, neben der Möglichkeit diverser Tools, die das Anpassen von Maßen erleichtern, wäre eine Möglichkeit, Dir entsprechende Vorlagen zu definieren, die Du dann mittels Präfixkopierer nach Bedarf verwendest. Leicht zu machen und relativ wenig Aufwand beim Arbeiten. Außerdem empfehle ich Dir nicht nur das Durchmessersymbol zu entfernen, sondern das ganze Maß als "leeres Maß" zu definieren. Und statt des "M" als Präfix zu schreiben, würde ich die Gewindegröße als Subfix abrufen! Und bei einer Symmetrischen Bemaßung musst Du nur unter Eigenschaften des Maßes - Symbole - Platzierung auf KEINE VORLAGE umschalten. mfg Wolfgang
schtoffl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo, ich möchte ergänzend zu Wolfgangs Antwort noch hinzfügen, das man im Draft standardmäßig ein zweites Blatt als Template abspeichern kann, nur mit spezifischen Angaben bzw. Bemaßungen (z.B. Oberflächenangaben, Texte, Bohrungsbemaßung, Toleranzangaben usw). Diese kann man dann mit Hilfe von kopieren/einfügen bzw. Präfixkopierer von Blatt 2 auf 1 ziehen. Somit hat man dann bei jeder neuen Zeichnung Vorlagen und muß sie jedermals wieder neu eingeben. Beim Drucken von Zeichnungen muß man allerdings beachten, dass nur die erste Seite gedruckt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Zitat: Original erstellt von NIROX: Hallo,wenn ich in Solid Edge ST3 ein Gewinde mit Smart Dimension bemaße wird immer Ø12 statt M12 angezeigt. Ich muss dann immer auf mein Maß gehen, rechte Maustaste, Eigenschaften und dann "kein Durchmessersymbol" und im Bemaßungspräfix ein M davorsetzen. Gibt es hierzu eine Lösung, dass erkannt wird, dass es sich um eine Gewindelinie handelt und statt Ø ein M schreibt? Wenn ich einen Halbschnitt mit Symmetrischer Durchmesser bemaße bekomme ich das Ø überhaupt nicht weg.
Guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002816.shtml#000000 [Diese Nachricht wurde von mummpitz am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
