Thema: Baugruppe lässt sich nicht mehr speichern (1373 mal gelesen)
AM-BHT Mitglied Technischer Zeichner Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2011 MS WIN XP Professional SP3, 4GB RAM SE V20.00.15.05 HITTeam active plot 2010
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, wir (mein Kollege und ich) haben im SE V20 das Problem dass sich manche Baugruppen (2-3) plötzlich nicht mehr speichern lassen. Genauer gesagt handelt sich jeweils um die übergeordnete BG einer unserer Maschinen. Die Baugruppe lässt sich normal öffnen und bearbeiten. Sobald man speichern will schmiert SE aber komplett ab. Ich hab teilweise bis zu 5 min gewartet aber SE fängt sich nicht mehr. Öffnet man die Datei dann erneut und wechselt die Anzeigekonfiguration, (also zur Konfiguration meines Kollegen) lässt sich die Baugruppe problemlos abspeichern. Anschließend kann ich wieder zurück in meine Anzeigekonfiguration wechseln und ebenfalls arbeiten/speichern. Das Problem tritt bei uns beiden auf, einmal bei meinem Kollegen mit seiner Konfiguration einmal bei mir... Es passiert in unregelmäßigen Abständen, unabhängig von beiden Rechnern, mal geht es über mehrere Wochen gut und dann kommt es wieder täglich vor. Der letzte Fall war vergangen Freitag sowie heute morgen, beide male bei mir und in der selben BG. Kennt jemand das Problem oder sogar eine Lösung?
------------------ Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-BHT
Ich kann nur raten, du hast möglicherweise Speichermangel, ist das so ? -> Taskmanager nach Speicherauslastung checken. (Ganz speziell letzter Freitag, 13. <- vermutlich ungewöhnliche Planetenkonstellation). Lösung ist das richtige Verhalten beim Arbeiten mit großen Baugruppen, Vereinfachung von Teilen und Baugruppen, teile passiv laden usw., 3Gb Switch.. 64bit OS installieren und mehr Speicher in den Rechner einbauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW, danke für deine Antwort. Wenn das Problem das nächste mal auftritt checke ich die Speicherauslastung. Vereinfachte Baugruppen haben wir verwendet, ebenso wie deaktivierte Teile/Baugruppen. Mehr Speicher wurde bereits in den Rechner verbaut, brachte aber keine Besserung. ------------------ Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-BHT
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle Teile und Baugruppen liegen auf dem Server. Die Verknüpfungen sind alle in Ordnung. Während des Problems gab es aber keine Probleme mit dem Server, alles andere hat funktioniert.
erstellt am: 25. Mai. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AM-BHT
Greift vielleicht ein Virenscanner auf die cfg Datei zu ? Oft wird vergessen auch diese Dateiendung in die exclude - list zu nehmen. Etwas nicht reproduzierbares verursacht gerne Bauchschmerzen, wenn man die Problem nicht durch scharfes hinsehen in den Griff bekommt. Leider weiß ich da aus dem Handgelenk auch nicht weiter. Ich hatte mal einen Fall, da lags an einem Kabel hinter einem Schrank, daneben war ein Mäusenest und je nachdem ob die Maus sich bewegt hatte oder nicht, gabs Fehler, das Kabel war angeknabbert. Kein Scherz sondern bittere Realität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Virenscanner (Panda) sollte ausnahmsweise keine Probleme machen. (Da ja alle anderen .asm/.cfg funktionieren) Seit ca. einer Woche ist das Problem nicht mehr aufgetaucht, das liegt aber wahrscheinlich daran das wir bei den 3 betroffenen Baugruppen einfach die .cfg gelöscht haben. Das letzte mal trat nämlich der Fall auf das man in keiner Konfiguration mehr speichern konnte. ------------------ Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
