| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Neues zu Solid Edge ST4 (4545 mal gelesen)
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achim.gehr Mitglied Student
Beiträge: 28 Registriert: 02.05.2005
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 17. Mai. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
Wann erscheint denn die deutschsprachige Version? Es scheint so, dass wir endlich das Update vornehmen und es stellt sich für mich die Frage ob noch ST3 oder gleich auf die ST4. Möchte das Update erst haben, wenn mindestens 2 bis 3 MPs draußen sind. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
Hi masls, die ST4 soll diesen Sommer erscheinen; die deutsche Version braucht erfahrungsgemäss etwa 2 Monate länger. Dann brauchts nochmals 2-3 Monate, bis die ersten 3 MP's draussen sind. Ich würde mich darauf einstellen, dass das gut und gerne Januar 2012 wird, bis ST4 soweit ist, wie du dir das vorstellst. Grüsse, Thomas
------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
Gut, danke. Dann wirds wahrscheinlich doch die ST3 werden. Muss das heute mal mit unserem EDV Menschen klären was sinnvoll ist in welchem Zeitrahmen. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
Zitat: Original erstellt von masls: Möchte das Update erst haben, wenn mindestens 2 bis 3 MPs draußen sind.
Hallo Edger, Also das MP2 für ST3 kam während gerade die deutsche Auslieferung lief. Weiterentwicklung und Versand laufen parallel, für die Entwickler ist nach der Freigabe, vor der Freigabe. Betrachtet auch bitte folgenden Aspekt, das bestimmte Arbeitsweisen, Zusatzprogramme oder ähnliches die so nur/hauptsächlich bei euch vorkommen, in Verbindung mit Änderungen an der Software zu einem Fehler führen. Je eher dieser Fehler von euch gemeldet wird, umso eher gibt es eine Lösung, verlasst euch dabei nicht auf andere. Außerdem werdet ihr euch wundern was von den Anwendern z.T. hingenommen wird, ohne einen Fehler an den Support zu melden. Wenn die Höhe der MP Nummer ein Kriterium ist, dann sollte man warten bis das letzte MP draussen ist. Das gibt euch auch die Gewissheit, falls ich doch was findet, die Antwort vom Support "Fixed next release" lautet und ihr warten müsst bis von der nächsten Version wieder das letzte MP draussen ist, man will ja kein Risiko eingehen. Aber Achtung, manchmal ist die Entwicklung so boshaft und schickt noch ein MP raus obwohl es eigentlich keines mehr geben sollte, ist bei ST2 passiert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: [QUOTE]Original erstellt von masls: Möchte das Update erst haben, wenn mindestens 2 bis 3 MPs draußen sind.
Je eher dieser Fehler von euch gemeldet wird, umso eher gibt es eine Lösung, verlasst euch dabei nicht auf andere. Außerdem werdet ihr euch wundern was von den Anwendern z.T. hingenommen wird, ohne einen Fehler an den Support zu melden. [/QUOTE] Das Problem ist IMHO die Fehlerpolitik. Anwender die Fehler melden sind nicht wirklich willkommen. Sie werden (auch nur meine persönliche Meinung) nicht gerade unterstützt sondern es gibt hier eine (so meine Erfahrung) recht ablehnende Haltung, denn Kritik und Finger in Wunden legen mag niemand wirklich. Leider. Das ist auch der Grund weshalb ich in den letzten Jahren so gut wie keine Fehler mehr melde, obwohl ich immer mal wieder welche finde. Der nächste Grund ist der, es gibt ganz viele Fehlermeldungen und Erweiterungsvorschläge, die auf Halde liegen. Auch hier frag ich mich, warum als Anwender sich noch die Arbeit machen ? Das könnte auch ganz anders aussehen. Übrigens beobachte ich dieses Verhalten bei vielen Softwareanbietern, nicht nur hier. Lobhudelei und schöne neue bunte Features sind ja so viel angenehmer als Fehlertracing und debugging. Manchmal frag ich mich ernsthaft, wer denn neue Versionen wie testet und warum soviel dabei durchgeht. Im Ergebnis kann man zukünftig nicht mal mehr sagen ich warte mal das erste SP ab, sondern ich persönlich warte schon 3 Versionen ab, bis ich vielleicht umsteige. Anwender sind keine Testuser ! Als Konstrukteur hab ich ernsthaft anderes zu tun, als Fehler aufwändig zu isolieren und sie mundgerecht abzuliefer, wie das oft von mir verlangt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Mai. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
@Markus, ich verstehe deine Einwände und dich Sichtweise. Ich persönlich würde auch (aus reinem Spieltrieb raus) schon früher wechseln. Aber hier wird verlangt, dass das System für alle Anwender stabil läuft und nicht dass ich bzw. die Kollegen nach Fehlern suche(n). Deshalb warte ich lieber eine MPs ab, dann ist zumindest die Chance höher, dass weniger Fehler drin sind Ich weiß, dass CAD Software mehr oder weniger ein Bananenprodukt ist, aber ich zahle hier für ein fertiges Produkt und werde von Siemens nicht für die Entwicklung bezahlt bzw. bekomme einen entsprechenden Nachlass für das Melden von Fehlern Unabhängig davon werde ich zukünftig Fehler melden bzw. Verbesserungsvorschläge abgeben. Das liegt aber dann eher im persönlichen Interesse begründet
erstellt am: 31. Mai. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: ...Betrachtet auch bitte folgenden Aspekt, das bestimmte Arbeitsweisen, Zusatzprogramme oder ähnliches die so nur/hauptsächlich bei euch vorkommen, in Verbindung mit Änderungen an der Software zu einem Fehler führen. ...
Hi zusammen, also da gibts dann doch nur folgendes Vorgehen: -> aktuelle Version mit aktuellem MP testen, vor allem die Funktionen, die einem wichtig sind. -> wenn alle ok, dann aktuelle Version installieren -> wenn nicht alles ok, dann abwägen, was einem mehr Vorteile bringt: auf momentanem Stand bleiben oder doch die neue Version installieren und den Support in die Pflicht nehmen. Uebrigens bin ich mir als "Fehlermelder" noch nie als Störfaktor vorgekommen; denke aber, das hängt stark vom Vertriebler ab, der diese Meldungen entgegennimmt. Aber die Entscheidung, was dann am Besten ist, kann kein Externer abnehmen. Grüsse, Thomas ps: es gibt noch eine 3.Variante: alles "einfrieren" und nie mehr auch nur nach links und rechts schauen, was andere so machen. Danach nach ein paar Jahren mal schauen und staunen (oder sich aufregen, je nach dem dann halt ) ------------------ ----- SE ST3, MP3 [Diese Nachricht wurde von kaetho am 31. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 15. Jun. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 15. Jun. 2011 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tita
| Anzeige.:
