Thema: Bemaßung einen Kreis (2447 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, In SE V20 habe ich einen Detail View einen Kreis bemaßen. Den Maß hat aber einen "extension line" der aus dem View zeigt. sehe Bild. Ist wahrscheinlich eine einfache einstellung, kann den aber nicht finden... ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 11. Mai. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo Paul, wenn Du in die Eigenschaften des Maßes gehst kannst Du dort die Maßhilfslinie und die den Maßpfeil für das freie Ende ausblenden. Die Maßzahl mußt Du auf eingebettet umschalten, dann wird sie automatisch unterbrochen. Nun kannst Du durch verschieben der Maßzahl dein Maß verändern. Ab Solid Edge ST gibt es dafür noch andere Möglichkeiten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Wie Markus schon schrieb, in den Eigenschaften der Bemassung bei "Linien und Koordinaten" Entweder Ursprung oderBemassung auswählen. Bei Symbole dann das Gleiche wiederholen. Die Durchmesserbemassung ist so aber umständlich. Schaue in die Hilfe von SE unter Bemassung ->> Symmetrische Durchmesser. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 11. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Paul,wenn Du in die Eigenschaften des Maßes gehst kannst Du dort die Maßhilfslinie und die den Maßpfeil für das freie Ende ausblenden. Die Maßzahl mußt Du auf [b]eingebettet umschalten, dann wird sie automatisch unterbrochen. Nun kannst Du durch verschieben der Maßzahl dein Maß verändern. Ab Solid Edge ST gibt es dafür noch andere Möglichkeiten. [/B]
"Eingebettet" ist bei V20 nicht nötig geht auch so. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
