  Solid Edge
  Bewegungsfreiheit innerhalb von Beziehungen einschränken !?
Autor Thema:  Bewegungsfreiheit innerhalb von Beziehungen einschränken !? (3325 mal gelesen)
FedEx
Sehen Sie sich das Profil von FedEx an!   Senden Sie eine Private Message an FedEx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FedEx
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Solid-Edge Version: 20.00.00.96)
Hallo Community,
ich hoffe ihr versteht, was ich nachfolgend versuche zu beschreiben...
Angenommen ich habe eine Welle.
auf dieser Welle sitzt in radialer Beziehung ein Ring.
Die Welle besitzt an beiden Enden einen "Anschlag".
würde ich den Ring nun axial auf der Welle verschieben,
so könnte ich ihn "durch den Anschlag" hindurchschieben.
Gibt es eine Beziehung, die den Ring in seiner Bewegungsfreiheit einschränkt ?
Ergebnis soll sein, dass ich den Ring verschiebe, und der tatsächlich
am Anschlag nicht mehr weiter in diese Richtung verschoben werden kann.
ich freue mich auf hilfreiche Antworten.
viele Grüße, FedEx.
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FedEx 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Komponenten ziehen musst du die Option auf Physikalische Bewegung einstellen. (siehe Bild)
Gruss aus der Schweiz
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FedEx 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Variablenregeleditor kannst du Werte begrenzen auf Min-Max Werte.
Du kannst auch physikalische Bewegungen benutzen.
FedEx
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch,... das war ja dann doch einfacher als ich dachte.
(wieder was gelernt,...  )
vielen Dank !
viele Grüße, FedEx.
Skyhorse87
Sehen Sie sich das Profil von Skyhorse87 an!   Senden Sie eine Private Message an Skyhorse87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skyhorse87
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FedEx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie macht man sowas denn bei SolidWorks2008 bzw. wo finde ich dort diese option?
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FedEx 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal bei den Kollegen vom SWXSolidWorks Forum nach ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
kmw
erstellt am: 16. Mrz. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FedEx 10 Unities + Antwort hilfreich
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FedEx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Frag doch mal bei den Kollegen vom SWX Forum nach ....
VG
...aber wenn er sich doch hier (aus meiner Sicht verständlich) besser aufgehoben und verstanden fühlt?
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
kmw
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FedEx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob eine Selbsthilfegruppe für SE-Anwender, die mit SWXSolidWorks arbeiten müssen, genügend Mitglieder findet ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 23. Mrz. 2012 editiert.]
