Thema: Abmaßtabelle Vorlage (2741 mal gelesen)
canamo86 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.05.2011 Solid Edge ST2 Solid Works 2010
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Abmaßtabellen Vorlage für Solid Edge ST2? Am besten wäre es natürlich das diese automatische alle Abmaße in der Zeichnung gleich automatisch einträgt! Kenne so etwas von SW. Danke für eure hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
canamo86 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
Wir haben mal zwei Lizenzen von PROCIM für ein Tool namens Passmaßtabelle für schmales Geld gekauft. Das nutze ich sehr gern und häufig. www.procim.de Mfg, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 06. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
in Solid Edge ST3 hat man da vielfältige Einstellmöglichkeiten, direkt am Maß. Die Werte sind hinterlegt, ändert man das Nennmaß passen sich automatisch auch die Abmaße an. Ich kann nicht sagen, ob das bei ST2 auch schon so war. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZigeuner Mitglied Techniker
Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
Hallo Edger! Im ST2 ist die Passmaßtabelle schon integriert. Man hat bei jedem Maß die Möglichkeit Toleranz und Abmaße einzustellen und die Werte werden automatisch dem Maß hinzugefügt. Details dazu sind in der Hilfe mit dem Suchbegriff "Passung" zu finden Die Abmaßwerte direkt beim Maß zu haben ist, denke ich beseser als eine eigene Tabelle Grüße CADZigeuner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 11. Mai. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
erstellt am: 12. Mai. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
Hallo, und nicht nur der Platzbedarf ist das Thema. Es geht manchmal auch darum, rasch auf einen Blick zu sehen, welche Toleranzen für das Teil gefrodert werden, um eine entsprechende Fertigungsmethode wählen zu können/müssen. Ich halte es da mit dem Satz: ein Blick zum Schriftfeld sollte alle relevanten Infos liefern. dazu gehören eben Oberflächen, Kanten, Toleranzen, usw.
mfg Wolfgang
erstellt am: 12. Mai. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für canamo86
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo, und nicht nur der Platzbedarf ist das Thema. Es geht manchmal auch darum, rasch auf einen Blick zu sehen, welche Toleranzen für das Teil gefrodert werden, um eine entsprechende Fertigungsmethode wählen zu können/müssen. Ich halte es da mit dem Satz: ein Blick zum Schriftfeld sollte alle relevanten Infos liefern. dazu gehören eben Oberflächen, Kanten, Toleranzen, usw.
mfg Wolfgang
Stimmt, vor allem wenn man auch Teile zu externen Fertigern gibt, da kommt dann schnell die Diskussion um Kosten auf. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
