Thema: Bemaßung an das Maßstabsverhältnis anpassen (6291 mal gelesen)
Solid Age Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.05.2011 SE V20
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Was genau machst Du und was willst Du erreichen? Hast Du eine aus dem 3D abgeleitete Zeichnung oder hast Du nur auf dem Zeichenblatt gezeichnet? Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Age Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Age Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Solid Age Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Solid Age Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2011 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 07. Mai. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Mai. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Hallo Solid Age, könnte es sein dass Du Linien auf die Ansicht gezeichnet hast und diese zur Bemaßung nutzt, dann kann es zu solchen Phänomenen kommen. Ich selbst kann das Verhalten bei Dir nicht nachvollziehen. Was sagt Deine Hotline dazu? Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Hallo Solid Age, schau mal bei den Eigenschaften der Bemaßung ob da der Punkt bei "Skalierungsmodus" auf "manuell" steht, wenn ja ist das die Erklärung, stell bitte auf "Automatisch" evntl. musst Du noch die Formatvorlage anpassen. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 09. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
