Thema: Einstellungen der Stückliste in ST2 (traditionelle Vorlagen) (4820 mal gelesen)
proma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 06.05.2011
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Vormittag alle zusammen, bei uns in der Firma arbetien wir derzeit zu zweit mit SE ST" und den tranditionellen Vorlagen. Nun habe ich bei einer .dft die Stückliste so angepasst, dass sie meinen Vorstellungen entspricht. Bei den Eigenschaften der Stückliste habe ich die Einstellungen unter z.B. DIN A3, DIN A4,... gespeichert. An meinem Rechner furnktioniert das auch alles super und die Stücklisten sehen aus wie ich es mir vorstelle. Bei meinem Kollegen jedoch müssen irgendwelche alten Einstellungen nach wie vor aktiv sein. Wenn er eine neue dft erstellt (wir verwenden die selben Vorlagen) sehen seine Stücklistenoptionen komplett anders aus. als Beispiel: seine gespeicherten Einstellungen heißen nich DIN A3.-.. wie bei mir sonder A1, A2, A3, A4.... Wie kann das sein, oder wo werden die einzelnen StüLi Einstellungen gespeichert? Habe alles mögliche überprüft, wir greifen jedoch auf dei gleichen Vorlagen usw zu...??? Vielen Dank für Eure Bemühungen!!! LG proma
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proma
Hallo proma, ich arbeite zwar noch mit V20 aber ich denke die Vorlagen werdem unter deinen Einstellungen gespeichert. Ich kann z.B. meine TL-Vorlage auch in alten DFTs platzieren. Ich würde das folgendermaßen machen. Erstelle eine Zeichnung mit Stückliste, so wie du sie dir vorstellst. Dein Kollege öffnet diese. Klickt auf die TL und geht zu den Eigenschaften. Dort kann er sich dann diese als Vorlage abspeichern. Gruß, Heinrich
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinrich, danke erstmal für die prompte Antwort. Wie in deiner Beschreibung hatten wir das auch vor, jedoch erscheinen bei ihme bei den Eigenschaft schon komplett andere "Vorlagen". Gerade eben kam mir der Gedanke ob es eventuell an der draftlist.txt im C:\Programme\Solid Edge ST2\Template\Reports Ordner liegen könnte. Ist es möglich, dass, wenn wir seine mit meiner draftlist Datei überschreiben, alle StüLi so aussehen wie gewünscht? Gibt es in den Solid Edge-Optionen bei Benutzervorlagen einen Pfad welchen man auf einen Serverordner legen kann? Danke [Diese Nachricht wurde von proma am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proma
Hallo Proma, das er komplett andere Vorlagen hat ist ja klar. Das habe ich ja versucht dir zu erklären. Deswegen sollst du DFTs mit Stücklisten nach deinen Vorlagen erstellen. Diese kann er dann öffnen, und die vorliegenden Stücklisten, welche nach deinen Vorlagen erstellt wurden, in seine Vorlagen speichern. Zu der draftlist.txt kann ich dir leider nichts sagen. Davon habe ich keine Ahnung. Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Mai. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proma
Hallo Proma, die Definition der Stücklisten wird in Solid Edge unter der Datei Draftlist.txt gespeichert. Diese lag bis zur ST2 om Templateordner in c:\Programme\Solid Edge\Templates\Reports, kann aber seit der ST2 in den Einstellungen - Dateiablagen auf beliebige Pfade verlegt werden. D.h. dieser Ordner sollte irgendwo bei Euch am Server (neben den Vorlagen selber) sein. Damit kann jeder auf die von Euch gespeicherten Stücklistendefinitionen, aber auch Legendentexte, usw. zugreifen.
mfg Wolfgang
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proma
Zur Ergänzung von Wolfgangs Tip: Der Eintrag in den Dateiablagen heißt Auszüge und ist standardmäßig leer. Zitat: Die Solid Edge Hilfe sagt: Auszüge Definiert den Standardablageort des Ordners für Auszüge und ob dieser Ort geändert werden kann oder nicht. Wenn Sie keinen Ort angeben, wird der Installationsort \Solid Edge ST3 \Template\Reports verwendet.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
