Thema: Teile und BG aktivieren (1749 mal gelesen)
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, kann mir jemand erklären, warum ich in einer Baugruppe verbaute Einzelteile mehrfachselektieren und aktivieren kann, verbaute Unter-BG mehrfachselektieren und aktivieren kann aber nicht Einzelteile und Unter-BG gemischt mehrfachselektieren und aktivieren kann?? Zuerst dachte ich an ein Problem in ST aber in V20 funktioniert das auch nicht... Ist das so gewollt? Wenn ja wieso? Wenn nein, gibt es da einen ER dazu?
------------------ Gruß rafi |
MarkusTatzel Mitglied
Beiträge: 210 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rafi, einen Grund kann ich für dieses Verhalten auch nicht finden. Da der Befehl für die Aktivierung generell überall vorhanden wo er in einem Befehl benötigt wird, wurde dieses bestimmt nicht weiter beachtet. Wende dich an den Reseller. Der gibt dir Bescheid ob es einen ER gibt und dich gegebenenfalls mit an den vorhandenen anhängen. Ansonsten gibt es einen neuen ER, sollte es noch keinem aufgefallen sein. Gruß Markus ------------------ Gruß Markus Tatzel Drissler+Plaßmann GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr beiden, mir ist es letztens auch was ähnliches aufgefallen. Ich hatte ei Große BG. Diese habe ich deaktiviert geöffnet. Danach habe ich alles ausgeblendet was ich nicht gebraucht habe. Nun habe ich alles über eine Rahmenauswahl selektiert und diese Teile zu aktivieren. Ging aber nicht. Der Befehl war ausgegraut. Fand ich etwas unschön. Arbeite noch mit V20. Hat ST3 auch dieses Verhalten? Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe den Fehler gefunden. Gemischt Teile aktivieren funktioniert auch mit V20. Bei mir war genau eine PMI bemaßung eingeblendet. Diese habe ich immer mit dem Rahmen immer mit ausgewählt. Außerdem werden beim Rahmen ziehen und anschließendem aktivieren die markierten Teile trotzdem nicht aktiviert. Nur wenn man über den Befehl "Auswahl - Auswahlrechteck" Teile wählt, werden diese auch tatsächlich aktiviert. Gruß, Heinrich
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540
erstellt am: 09. Mai. 2011 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich kann bestätigen, dass mit dem Aufziehen eines Rahmens um die entsprechenden Teile diese alle aktiviert werden können. Wobei das ja dann auch klar ist, da ja die Einzelteile dann alle einzeln selektiert werden. ------------------ Gruß rafi |
