Thema: Abwickeln einer Rotationsausprägung (6976 mal gelesen)
Solid Age Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.05.2011 SE V20
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, mittels Rotationsausprägung habe ich ein Blechteil erstellt. die Rotationsausprägung beträgt 180° und bildet somit eine halbierte konische Röhre D=360 mm, d=240 mm, L=250 mm, t=0,7 mm. Kann mir jemand sagen, wie ich vorgehen muss, um in diesem konkreten Fall die Daten einer Abwicklung zu erhalten? Ich benutze die Version 20 und wäre dankbar über zuverlässige Informationen aus einem Versuch.
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 03. Mai. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Wenn ich Dich richtig verstehe dann hast Du im PSM ein halbes Rohr gezeichnet und mußt nun nur noch die Abwicklung erstellen. Die Abwicklung kannst Du im PSM selbst erstellen oder in eine externe Datei. Du kannst über Datei --> Abwicklung speichern oder über Extras --> Abwicklung diese erstellen. Dazu klickst Du jeweils eine Kante und einen Punkt an... Fertig. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Hallo, stell doch bitte die Datei hier ein, dann kann man sich das anschauen und besser bewerten bzw. deine Frage beantworten Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Mai. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Wenn ich das richtig interpretiere, hast Du das Teil in der Partumgebung erstellt (Rotationsausprägung). Wenn dies richtig ist, erstelle eine neue Sheetmetaldatei (.psm) und füge die Partdatei als Partcopy ein. Dann noch "Umwandeln in Sheetmetall" und nun kannst Du die Abwicklung erstellen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Age Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, ich habe mal ein PDF angehängt. Das Konus-Rohr wurde in der Sheet Metall Umgebung erzeugt. Über eine zusätzliche Planebene wurden Teile der Rotation weggetrimmt. Folgende Varianten habe ich bereits durchgespielt, bzw. versucht.
1. Wenn ich die Rotationsausprägunug mit dem Befehl " in Blech umwandeln " behandel, kommt nach Auswahl der Basisfläche für die Umwandlung folgende Fehlermeldung: " Die Stärke des Blechmaterials konnte nicht festgestellt werden. Bearbeiten Sie das Model oder wählen Sie eine andere Basisfläche" Diese Meldung kommt immer, egal wo ich hinklicke. 2. Der Befehlbutton "Abwicklung" ist inaktiv! 3. Das Einfügen als Abwicklung über den Zeichnungsansicht-Assistent in eine Zeichnung bleibt mir verwehrt, weil auch hier der Befehlbutton inaktiv ist. 4. Das Speichern als dxf-Datei erzeugt nur schwarze Bilder.
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Hallo nochmal, das PDF ist eher nichtssagend, ausser, dass es aussieht, als ob es kein Volumen wäre sonder Konstruktionsflächen....wg. der Farbe. Wie gesagt, lad das Teil hoch...evtl. als Zip, dann kann man eher eine Aussage treffen was da schiefläuft Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Age Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Zitat: Original erstellt von kmw: Dies Datei wurde mit einer akademischen Lizenz erstellt...
Das war aber aus der Signatur nicht zu erkennen..... ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Hallo, in welcher Gruppe findet man im Sheet Metal den Befehl "Rotation"? -- Flächenmodellierung! Egal ob akademisch oder profan - diese Meldung kommt immer dann, wenn man versucht eine Fläche (nicht ein Solid!) in ein Blech umzuwandeln. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Hallo,in welcher Gruppe findet man im Sheet Metal den Befehl "Rotation"? -- Flächenmodellierung! Egal ob akademisch oder profan - diese Meldung kommt immer dann, wenn man versucht eine Fläche (nicht ein Solid!) in ein Blech umzuwandeln. Gruß, Karsten.
Das findet man nur in einer PSM-Datei, wenn man vorher in die Partumgebung wechselt und dort sollte man die Fläche um die Blechstärke verstärken und ein Volumen zu bekommen, dies hat außerdem den Effekt, dass das Volumen eine konstante Dicke hat und siche eher abwickeln lässt. Mir stellt sich aber eher die Frage, warum es eine Rotationsausprägung sein muss. Ich hätte eher zwei Skizzen gemacht und dann einen Übergangslappen erstellt. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid Age Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Age Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RayBan: Mir stellt sich aber eher die Frage, warum es eine Rotationsausprägung sein muss. Ich hätte eher zwei Skizzen gemacht und dann einen Übergangslappen erstellt.
Wenn Du mir durch einen gelungenen Versuch bestätigen kannst, dass es so funktioniert, würde ich mir gerne genauere Instruktionen dazu bei bei dir einholen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Hallo, also, wenn ichs über Rotationsfläche, Aufdicken, Blechumwandeln mache, funktioniert es (erstes Bild) Wenn ich es aber mit Übergangslappen mache, lässt es sich nicht abwickeln (zweites Bild) ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: ...Wenn ich es aber mit Übergangslappen mache, lässt es sich nicht abwickeln (zweites Bild)
Da ich momentan nur ST3 nutze kann ich nur sagen, dass es da auch mit dem Übergangslappen funktioniert
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Das ist schön zu hören (lesen), da wir nächsten Monat auf ST3 umsteigen werden. Werde das aber aus Neugier gleich selber mal in meiner ST3 Testumgebung Testen. EDIT: Jo mit ST3 funktionierts [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid Age
Solid Age Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2011 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, vielen Dank für die Beteiligung und den regen Informationsfluss. Ich konnte das Problem folgendermaßen lösen; Ich habe das Blech mit Übergangslappen erstellt und konnte es dann als Abwicklung.DXF speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
