Thema: SE Viewer Anzeige nicht drehbar (2110 mal gelesen)
wmielke Mitglied Ingenieur
Beiträge: 79 Registriert: 24.11.2009 TC 19 Pro, Win 10 Pro, Intel core I7 (interne Grafik), 16 GB
erstellt am: 03. Mai. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich erstelle mit TurboCAD 17 Pro ein 3D-Objekt, exportiere das in dwg (AutoCad 2000), damit mein Dienstleister das Teil abwickeln und lasern kann. Er setzt SE V19 ein. (Mein Solid Works-Viewer zeigt dann alles richtig an). Bei meinem Dienstleister fehlen nach dem Import in der Zeichnung der dwg einige Knotenpunkte (z.B. wird aus einem Rechteckblech ein Dreieck mit "merkwürdiger Breite). Ich habe jetzt versucht, den SE Viewer ST3 zu installieren, um zu schauen, ob ich falsch exportiere oder SE falsch importiert. Der SE Viewer zeigt mir aber nur eine Ansicht an, die ich nicht drehen kann, die Schaltflächen sind "disabled". Auch kann ich aus den Layern in der dwg keine ein- oder ausblenden, was mit Solid Works problemlos geht. Hat jemand eine Idee? Mein Dienstleister und ich sind mit steigender Tendenz gleichermaßen genervt. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mai. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Ich glaube du machst nen Denkfehler ... Ein DWG ist zweidimensional .... also Tischeben ..... Erstell mit deinem TurboCad ne Abwicklung, mach ne Zg draus und importier das ins SE DFT ..... Oder du exportierst 3D Modell in Step/Iges die dann dein Auftraggeber als Solid einlesen kann. Ich bin mir allerdings nicht sicher wie SE mit Abwicklungen dann umgeht .... du mußt dann als Importdatei im SE halt PSM auswählen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie jetzt? Ich bin kein CAD-Guru und dachte bislang, dxf sind 2-dim, dwg (auch) 3-dim. Wenn ich das 3D-Objekt aus TurboCad in dwg exportiere, kann ich mir diese Datei mit dem Solid-Works-Viewer in 3D anschauen, drehen, neigen, alles was dazugehört. Mehrere verschiedene solcherarts exportierten Dateien kann mein Dienstleister mit Solid Edge auch fehlerfrei öffnen und weiter bearbeiten. Bei der besagten Nerv-Datei geht´s Öffnen auch, aber aus einigen 3D-Rechteck-Blechen sind dann Dreiecke geworden, weil seltsamerweise einige Zeichnungsknoten im Solid Edge fehlten. Ich habe die Datei mal gezippt beigefügt; sie hat 3 Layer: 0, Boden 8, Haube 8. Die einzelnen Kantungen sind für Haube und Boden jeweils zu einem Objekt verschmolzen worden. Ich wollte mit dem Solid Edge Viewer eigentlich nur prüfen, ob der Fehler bei mir beim Export oder beim Dienstleister beim Import liegt, aber ich kriege den Viewer nicht zum Drehen der Objekte, kann auch keine Ansichtsebenen ändern und auch keine Layer selektieren. Alles Mögliche nacheinander mit dem Dienstleister auszuprobieren ist sehr zeitaufwändig und der DL schmeisst mir ev. die Brocken hin. Hat jemand noch eine Idee. Vielen Dank im voraus und natürlich auch an Bernd. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo Werner, ich glaube Dein DL hat nur Probleme beim Umwandeln des Bodens in ein Blechteil, weil dort Rundungen fehlen, bzw. die scharfen Ecken nicht umgewandelt werden. Der Deckel ging bei mir problemlos. Gruß
Volkmar
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Mai. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hi, 1. Du mußt die DWG in Solid Edge in eine Draftdatei einlesen (zeigt dann nur die 2D-Geometrie. 2. Jetzt findest Du in dem Ordner mit der DWG eine Datei gleichen Namens mit der Endung .sat 3. Öffnen der .sat mit einer Sheetmetal Vorlage. Hier findest Du jetzt 2 Partcopies 4. Was auffällt: Die Teile haben keine Biegeradien! Vorraussetzung für ein abwickelbares Blechteil. 5. Mit RMT - Basiselement erstellen kannst Du jetzt eine der Partcopien in ein Volumenmodell umwandeln. 6. Danach in Sheetmetal konvertieren 7. Abwicklung erzeugen 8. Die gleichen Steps 3-7 nochmals für die 2. Partcopy Aber: wie erwähnt vor dem Export die Biegeradien einbringen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, erst einmal vielen Dank an Volkmar und Martin. Mein DL hat in der Vergangenheit nie Probleme damit gehabt, wenn Teile in der Zeichnung ohne Radius (also mit 90°) gekantet waren. Ob er die Dateien beim Import vorher konvertieren musste, kann ich im Moment nicht sagen. Habt Ihr die Zeichnung für den Boden öffnen können? Ich habe diese Zeichnung nochmals angesehen: an einer Stelle ist eine Abrundung und (sehr knapp) im Rundungsbereich eine 90°-Abkantung. Vielleicht taucht bei SE dort ein Problem auf, wenn SE für die Abkantung seinerseits einen Abkantradius einführt. (Es handelt sich in der Zeichnung um die obere Kante der mittleren Aufkantung.) Ich habe die Stelle geändert; mein DL prüft gerade, ob´s daran liegt. Die Screenshots, die Ihr beigefügt habt, sind vermutlich vo SE oder sind die vom Viewer? Vielen Dank erst einmal für Eure Hilfe. Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
Hallo, nur um ein paar Klug********rpunkte abzukassieren: DWG und DXF sagt nichts uber 2- oder 3-dimensional aus. Sowohl DWG- als auch DXF-Dateien können dreidimensionale Informationen enthalten. 3D konnte AutoCad schon vor über 15 Jahren - hat bloß keiner benutzt, weil zu wenig flexibel. Ich empfehle hier immer gern: Wikipedia. Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wmielke
