Thema: Sub- und Superscript in SE V20 (4269 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 03. Mai. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie kann ich in SE V20 im Draft Umgebung sub script und Superscript benutzen? Vielen Dank im Voraus. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo Paul, falls Du Subfix und Superfix bei den Bemassungen meinst, da gibt es in der Smartstep-Leiste des gewählten Bemassungsbefehls einen Button Prefix, welcher das Eingabefenster hierfür aufruft. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 04. Mai. 2011 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Mai. 2011 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Hallo Leute, seit der ST3 gehen in Solid Edge auch Super und Sub Scripts! Zwar nur in Legendentexten, aber die verwende zumindest ich ausschließlich. Im Bild sieht man den Code dazu - er lautet %{/ST Text oben^Text unten} mfg Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 05. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
