| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Konfiguration einer Baugruppe in einer Baugruppe (1556 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal angenommen, ich habe eine Baugruppe, in der ich mehrere Konfigurationen gespeichert habe, in einer anderen Baugruppe verbaut. Gibt es da eine Möglichkeit, innerhalb der übergeordneten Baugruppe zu bestimmen, welche Konfiguration der untergeordneten Baugruppe aktiv sein soll? MfG, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, In ST2 gibt es diese Möglichkeit: Selektiere die Unterbaugruppe im Pathfinder und Du bekommst die Konfigurationen davon im Listenfeld angezeigt und kannst diese auswählen. Ob dies auch schon in ST möglich war weiß ich leider nicht. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, vielen Dank für den Tip! Es funktioniert auch in der ST, habs grad ausprobiert. Allerdings erscheinen die verfügbaren Konfigurationen nicht im Aufklappmenü, sondern ich muss erst in das Dialogfeld der Anzeigekonfigurationen gehen. Danke und Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
