  Solid Edge
  Stücklisten Export
Autor Thema:  Stücklisten Export (2698 mal gelesen)
SolidWorker84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker84 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 29. Apr. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
Meine Frage:
Gibt es eine Schnittstelle zwischen SE und dem Datenverwaltungsprogramm V1 (ähnlich wie SAP)?
Denn ich habe in einer BG-zeichnung eine Stückliste generiert. Diese BG-Zeichnung mit der Stückliste möchte ich nun
als .str-Datei exportieren/abspeichern. Und ich möchte die Stüli ins V1 importieren. Funktioniert das? Gibt es da eine Möglichkeit?
SolidWorker84
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
V1 sagt mir überhaupt nichts, von wem ist denn die Softwarelösung?
Gruß Mike
[Diese Nachricht wurde von Mike Ulbrich am 29. Apr. 2011 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Apr. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker,
schau mal ob XML-Connect die Lösung ist.
Markus Gras
SolidWorker84
SolidWorker
erstellt am: 29. Apr. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XML???
Die Zeichnung als xml-Datei abspeichern oder was?
SolidWorker84
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 03. Mai. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker84 10 Unities + Antwort hilfreich
probier es mal damit !
Dann hast Du die Daten schonmal extern und kannst diese weitergeben an Dein System!
cadsen
