  Solid Edge
  Formelement neu positinieren
Autor Thema:  Formelement neu positinieren (908 mal gelesen)
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich in einem Synchronous Teil mehrere Bohrungen habe, und die ursprüngliche Fläche ein paar mm verschiebe, dann habe ich die Möglichkeit, das Formelement (die Bohrung) auf die neue Fläche zu platzieren. Ich hab bisher nur rausgefunden, wie ich jede Bohrung einzeln neu positionieren kann. Kann ich auch mehrere Bohrungen auf einmal neu positionieren?
rafi
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
wenn Du die Fläche mit den Bohrungen verschiebst, dann gehen zumindest bei mir alle Bohrungen automatisch mit.
Bleiben sie bei Dir stehen?
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
habe es schon gefunden.
Wenn Du auf dieser Fläche anschließend einen Bereich erzeugst un dnur diesen verscheibst, dann bleiben die Ursprünge stehen.
Und da habe ich bis jetzt auch nur den Einzelweg gefunden.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wolha am 27. Apr. 2011 editiert.]
