Thema: Kostenloses 3D PDF (1854 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-ler gibt es für SE ein kostenloses 3D PDF Tool ?. Bei SolidWorks ist so was dabei. Normal ist es doch so, das der "Mitbewerber" immer nachzieht. Dies wäre für die Doku ganz nützlich. m.f.G Solid-Man66
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 27. Apr. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Na ja, das mit dem "kostenlos" ist so nicht ganz richtig. Die Lizenzgebühren an Adobe werden auf deiner Rechnung nur nicht separat ausgewiesen. Bezahlen musst du es trotzdem (Kaufpreis bzw. Wartungsvertrag). Ich glaube nicht, dass Siemens hier was zu verschenken hat... Gruß, Karsten
------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Wenn das in den Wartungskosten integriert ist, ist es doch so gut wie kostenlos. Ich als Anwender habe ab der ST4 die Möglichkeit, aus SE 3D-PDF's zu machen, ohne dass ich zusätzlich was kaufen muss (so habe ich das jedenfalls verstanden). Bei anderen Anbietern wird das auch so laufen... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
