Thema: Koordinatenzeichnung (2448 mal gelesen)
Cloc Mitglied Leiharbeiter
Beiträge: 55 Registriert: 19.08.2009 Anwendungssoftware: CoCreate Modeling PE 3 Hobbyanwender und deshalb Laie.
erstellt am: 23. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, erstmal Wünsche ich allen in diesem Forum ein frohes Osterfest! Ok, folgendes Problem: Wie kann man mit Solid Edge 2D (for free) durch Eingabe von X / Y Koordinaten eine Zeichnung erstellen. Bsp.: Man setzt seinen Nullpunkt wo man ihn haben will ( "Ursprung neu positionieren" ) und möchte dann zb. eine Linie zeichnen. Die Linie soll ihren Startpunkt zb. bei X10 und Y-5 haben. Den Endpunkt kann man ja durch Angabe von Länge und Winkel definieren aber wie kann ich den Startpunkt klar definieren, geht das überhaupt? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Frank
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 23. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
erstellt am: 23. Apr. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Klaus, Naja, das mit dem Nullpunkt neu setzen ist auch keine Lösung, weil beim versetzen zeigt er mir ja keine Koordinaten an, es sei den der Ursprung wurde vorher auf Null zurückgesetzt. Wenn ich aber einen bereits versetzten Nullpunkt neu versetzen will, werden dabei keine X / Y Koordinaten angezeigt. Also wieder ein Blindes stochern im 2D Raum. Nun den, wenn es nicht geht geht`s eben nicht. Schade! Jetzt muß ich noch dazu sagen in meinem Bsp. habe ich ja einfache Zahlen genommen aber wenn ich jetzt Koordinaten wie zb. X5,6345 Y3,8936 habe geht das mit dem Gitternetz auch nicht mehr. Gruß Frank
erstellt am: 23. Apr. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Apr. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Was willst du erreichen, bzw. worauf willst du hinaus? Jedes Progi hat seine Eigenarten ..... VG und dicke ..... äääähhh frohe Ostern Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum, An Rüben Rudi: Gibt nix dicke ....., gibt nur Prinz William Würstchen! Ich will von CoCreate PE3 eine Kontur nach Solid Edge übertragen ( nachzeichnen ) den bei CoCreate kann man nicht in dwg oder dxf abspeichern. Und warum will ich das ganze; damit ich eine Kontur mit einer Portalfräse fräsen kann ( Hobbymäßig ). An Klaus: Bei Linien funktioniert das ganze recht gut, mit Bögen hab` ich noch meine Probleme aber es wird schon klappen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Wenn du CoCreate hast, ist es doch kein Problem die Maße abzunehmen. SE arbeitet nach dem Prinzip der "stabilen Profile" (das macht übnrighens jedes 3D Programm). D. h. du mußt über Beziehungen und Maße deine Linien so einschränken, das keine Bewegung (wenn du mit der Maus anfasst) mehr in nicht gewollte Richtungen möglich ist. Damit ist gewährleitet, das sich dein Modell (auch im 2D) nur so verändert, wie du es willst. Frohe Ostern Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ich kann doch bei CoCreate PE in keinem gängigem Format abspeichern sondern nur in PDF und das kann ich in keiner Portalfräse laden. Mit CoCreate hab` ich kein Problem ( Naja, ein paar schon noch aber das ist ein anderes Kapitel ). Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Wenn du im CoCreate deine Zeichnung vermasst, erscheinen doch die Masse in der Zeichnung .... und die zeichnest du dann im SE nach .... Wenn du im CC STEP speichern kannst, könntest du doch die STEP in SE einlesen und dmait weiterarbeiten Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Zufall Mitglied Projektleiter
Beiträge: 158 Registriert: 27.09.2004 Solid Egde 2D ST10 Windows 7 64-bit Intel Core i7-2600 CPU @3,40GHz 8,00GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Zitat: Original erstellt von Cloc:
....Man setzt seinen Nullpunkt wo man ihn haben will ( "Ursprung neu positionieren" )....
Hallo Zusammen, genau darum geht es mir: Gibt es diese Funktion im 2D oder hat sie jemand nachgerüstet? (F11 ist nur für das Gitter zuständig ändert aber nichts am Koordinatenursprung.) Ich benötige Sie für das Einfügen von Linien etc. mit dem Befehl "Einfügen an ursprünglicher Position" da meine Zeichnungen unterschiedliche Ursprünge haben. Natürlich könnte ich jetzt alles in der Zeichnung um die Differenz verschieben aber ich habe auch noch andere Anwendungsfälle. Gibt es also eine Lösung für mein Problem oder muss ich mich weiter mit kopieren von Referenzlinien behelfen? Danke für eure Antworten. Bis dahin alles Rainer Zufall ------------------ Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben. [Diese Nachricht wurde von Rainer Zufall am 20. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Jun. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Wenn Du den Knopf Koordinatenbemassung mal aufklappst, gibt es da eine Funktion Koordinatenursprung ändern.
Hallo Markus,
ich glaube es geht ihm hier viel mehr um das reine 2D Zeichnen als um die Bemaßung.
Linien einfügen an Ursprung und dann auf verschiedene Koordinatensysteme. Aber da es die im 2D Draft nicht gibt wird es wohl schwierig.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
