Thema: PMI im Assembly (1570 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Aufgabenstellung: In der Assembly-Umgebung soll über PMI der Dateiname und das Material der einzelnen Bauteile angezeigt werden. Dies habe ich über den Befehl Legende probiert: Und zwar mit dem Feld Eigenschaftstext. Hat aber leider nicht so recht funktioniert. Welche Funktion muss ich eingeben, damit der Inhalt des Legendenfähnchen immer die Angaben des jeweiligen Teils anzeigt? Z.B. "%{Dateiname (keine Erweiterung)|GP} %{Material|GP}" Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Thomas, ich mache das folgendermaßen mit Legende in der Zeichnung: Referenz zur Baugruppe: %{Titel|G} %{Dateiname|G} %{Dokumentnummer|G} %{Menge in der Stückliste|G}x Referenz zum Teil: %{Titel|GP} %{Dateiname|GP} %{Dokumentnummer|GP} %{Menge in der Stückliste|GP}x Wie Wolfgang schon gesagt hat: - Legende - das "A" klicken - Grafische Verbindung bezieht sich auf Baugruppe - Grafische Verbindung zum Teil bezieht sich auf das Teil Gruß, Heinrich
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr zwei, danke schonmal für die Antworten. Dieser Vorgang für jeden Eintrag zu Wiederholten ist bei ca. 50 Teilen ziemlich mühselig. Ich wollte die Legende eigentlich einmal erstellen und dann über kopieren/einfügen jeweils an die verschiedenen Parts anhängen. Dies funktioniert aber scheinbar nicht, oder mache ich was falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, klar geht das. Du erstellst dir Vorlagen in der Legende für diverse Anwendungsfälle (Mache ich so) Dann wählst du Legende dort die passende Vorlage Nun kannst du die einzelnen Teile abarbeiten. Beim erneuten Auswählen der Legende bleiben die letzten Vorgaben erhalten. Gruß, Heinrich
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, so wie Heinrich schon gesagt hat: Entweder als gespeicherten Legendentext ablegen oder einfach der Reihe nach anhängen. Die letzten Einstellungen tauchen bei mir immer wieder auf. Also, wenn ich meine Legenden nicht ändern muss, dann musst Du auch nicht jedes mal wieder alles neu schreuben.
mfg Wolfgang
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, sorry, hatte falsche Einstellung im Legendentext "%{Dateiname|GP}". Hier muss das "P" weg, sonst nimmt er immer den Name der obersten Baugruppe. Bei einem Part macht er allerdings Probleme... mal schauen wo der Fehler liegt! Danke für eure Hilfe Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
