Thema: Eigenschaft in einer pdf Datei ergänzen (2412 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Parts haben die benutzerdefinierte Eigenschaft Number. Das ist sehr praktisch, da sich diese Eigenschaft den Schriftkopf einer Zeichnung automatisch ausfüllt. Ich möchte nun diese benutzerdefinierte Eigenschaft auch einer pdf oder dxf Datei hinzufügen. Wie geht das ? Wenn ich rechtsklicke auf eine SE-Datei (im Dateimanager) dann gibt es einen Reiter benutzerdefinierte Eigenschaften, sowas möchte bei pdf und dxf Dateien auch haben, bzw. ergänzen.
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 20. Apr. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Apr. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Du kannst doch die Eigenschaften über die Legende/Legendentext abrufen und in den DFT damit darstellen .... Wenn du nun aus deiner DFT ne DXF oder PDF machst ist doch alles drin???? Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 21. Apr. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Es ist mit mit itextsharp und etwas Code möglich. Wenn die PDF's bereits erstellt sind, dann kannst du mit folgendem VB.NET code das machen: Code: Imports System Imports System.IO Imports iTextSharp.text Imports iTextSharp.text.pdfPublic Class Form1 Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click Dim doc As Document = New Document Try PdfWriter.GetInstance(doc, New FileStream("D:\Test.pdf", FileMode.Open)) doc.AddTitle("Leemann-Software") doc.AddSubject("Versuch Dateieigenschaften von PDF's zu schreiben") doc.AddKeywords("PDF Dateieigenschaften") doc.AddCreator("My program using iText#") doc.AddAuthor("Matthias Leemann") doc.AddHeader("Benutzerdefiniert", "Wert") doc.Open() doc.Add(New Paragraph("Hello World")) Catch de As DocumentException Console.Error.WriteLine(de.Message) Catch ioe As IOException Console.Error.WriteLine(ioe.Message) End Try doc.Close() End Sub End Class
DXF's habe ich noch nicht angeschaut. Gruss Matthias------------------ SE ST3 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. @Rüben.Rudi: Wenn man die pdf öffnet, klar. Aber ich hätte gerne die benutzerdefinierte Eigenschaft im pdf. Im Explorer sieht das bei mir dann so aus, wäre jetzt vorteilhaft, wenn ich die Eigenschaft Number auch bei pdf und dxf Dateien hätte. [Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 21. Apr. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Guten Morgen @All, kmw, wie schaffst du es die Dateieiegneschaften von SE Dateien einzublenden? UnterXP habe ich das auch gescjafft, unter W7 x64 geht da gar nix Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
