Thema: 3 Stellen hinter dem Komma (4757 mal gelesen)
Cloc Mitglied Leiharbeiter
Beiträge: 55 Registriert: 19.08.2009 Anwendungssoftware: CoCreate Modeling PE 3 Hobbyanwender und deshalb Laie.
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich benütze Solid Edge 2D for free Version 2 und würde gerne wissen wie ich beim Zeichnen die Kommastellen erweitere. Bsp.: Beim Zeichnen einer Linie gebe ich diese zb. mit einer Länge von 20,15mm an. Ich möchte diese Linie aber zb. mit 20,1585mm angeben. Leider kann ich diese Einstellung nicht ändern weil ich nicht weiß wo, mehr als zwei Stellen hinter dem Komma geht nicht. Jetzt kann man zwar unter der Option "Blatt einrichten" die Genauigkeit verändern und abspeichern ( Stellen hinter dem Komma können dort angegeben werden ) aber wen man dann eine Linie Zeichnet sind es immer nur noch zwei Stellen hinter dem Komma mit der die Linie angegeben werden kann. Weiß jemand Rat? Im voraus herzlichen Dank! MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hallo Frank, schau mal unter Extras-Optionen-Einheiten, dort stellt Du die Darstellungsgenauigkeit für die Eingabefelder ein. Für die Bemassungen mußt Du unter Ansicht-Formatvorlage die Bemassungsformatvorlage ändern die Du nutzt oder einfach nur für die betreffenden neben dem Eingabefeld die Anzahl der Stellen ändern. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hi, beim Zeichnen geht das denk ich nicht. Bei der Bemaßung kannst Du die Genauigkeit einstellen. Wenn man den Wert auf x Kommastellen eingibt rundet SE den Wert zwar auf/ab, die Linie ist aber so lang wie eingegeben. Probier es aus. Zeichne eine Linie 10,123456mm In der Anzeige steht zwar 10,12mm. Bring die Bemaßung an und stelle die Darstellung der Bemaßung auf 6 Nachkommstellen, und du wirst sehen das alles passt. Im Übrigen ist das Feld das Du meinst nur zur Orientierung, Gesteuert werden Elemente grundsätzlich über Bemaßungen die angebracht werden. Werden keine Bemaßungen angebracht können sich Elemente verändern. Hierbei muß aber auch noch die Option "Beziehungen erhalten" aktiviert sein. Sonst wirst nicht glücklich. MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 20. Apr. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
Hallo Frank, wenn du beim Zeichnen der Linie z.B. 132,5846 eintippst, ist diese auch genau so lang. Es wird nur nicht angezeigt. Bemaßt du die Linie und Stellst auswählen Rundung auf die Entsprechenden Nachkommastellen, Siehst du das die Linie die richtige Länge hat. Gruß, Heinrich
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, erstmal an alle drei, herzlichen Dank. Hat alles funktioniert bis auf eines und zwar habe ich unter "Extras" keine "Optionen". Kann es sein das es bei der Freeware Version diese Funktion nicht gibt? Hab` mal ein Bild meiner Menüleiste angehängt vielleicht hab` ich auch irgendwas nicht richtig verstanden. Noch eines, kann sich ein geometrisches Element wirklich verändern nur weil ich es nicht gleich bemaße ( Länge, Lage )? Seid ihr Berufsmoderatoren ect., die Andworten in diesem Forum ( CAD.de ) kommen sehr schnell. Mich freut`s und nochmal herzlichen Dank. MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
amg13 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cloc
;-) ja Elemente können sich verändern. Sei es das man selbst an einer stelle ein Maß anbringt, und das ein nicht bemaßtes Element ändert. Oder man zieht aus versehen etwas mit der Maus. Aber auch SE hat von sich aus schon mal etwas verändert. Ist mir öfters mal passiert wenn man eine ältere Datei mit einer neueren Version geöfnet hat. Gewöhn dir das Bemaßen an dann passiert auch nichts. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
