Thema: Zeichenblätter beim drucken viel zu klein (2293 mal gelesen)
koldi81 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.04.2011 Solide Edge V20
erstellt am: 19. Apr. 2011 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Leute, habe eine Studienversion SE V2.0. Als ich zu der Lektion gekommen bin meine ersten Zeichnungen zu erstellen und bemasen, waren meine ersten beiden Druckergebnisse noch O.K. Danach sollte ich unten rechts das schriftfeld mit meinem Namen usw.ändern. Seitdem ist das Zeichnungsfeld wesintlich kleiner geworden,so das ich rechts und links einen Abstand von 5cm, oben und unten einen von 4cm habe.Habe versucht von DinA4 auf DinA ...umzustellen . das Ergebniss war allerdings das sich die Größe des gezeichneten Flansches Vergrösert o. verkleinert hatte. Hatte das Problem meinem Tortur geschildert,der mir zurückschrieb: Laden sie unter „Neu“ und „More“ die Datei Normmet.dft dann müsste es wieder funktionieren. Hatt aber auch nix gebracht. Kann mir da jemand vieleicht weiterhelfen? MfG koldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koldi81
koldi81 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über Datei > Blatteinrichten > Größe oder Ansicht > hintergrundblatt. Aber egal was ich tue Mein ausgedrucktes Arbeitsbaltt ist nie größer wie 16,6cm x 12,3cm. Das einzigste was sich dann mal etwas ändert ist die Linienstärke und das Textfeld unten rechts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koldi81 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub der druckt mir nu der Bildschirm aus. Wenn ich das Zeichenblatt soeit verkleinere bis ich nur noch ein Punkt sehe und dann auf drucken gehhe, kommt nur noch ei weises Papier heraus. Normalerweise müsste er doch die datei ausdrucken oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koldi81 Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den fehler gefunden, hatte beim Drucker eine falsche Einstellung hatte "aktuelle Anzeige" eingestellt mit "Aktuelle Seite" oder "Alle Seiten" klappt es wieder. Dumm sind die, die dummes tun. Trotzde danke an alle, MfG Koldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
