Thema: SolidEdge ST3 MP4 ist da (2185 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Scotty47 Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 19.04.2011 - Win7/SP1, 64bit - ST8, MP11 - NVIDIA Quadro FX 570 - Intel Xeon E5420 - 8GB RAM
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Dragonbeat, schon ausprobiert? Bei uns funktioniert die Funktion "Teil ersetzen" nicht mehr. Meldung "... gleicher Dateiname ...". Sonst sind doch immer die MP3's die Nieten Gruß Scotty47 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 19. Apr. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Scotty47 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Lars, alles schon probiert! Auf einem Rechner mit MP3 funktioiert das ersetzen. Das ersetzen mit MP4 ist bei uns nicht mehr möglich! Egal welche Datei wir verwenden und welchen Rechner (haben es an zwei probiert). Gruß Scotty47
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 20. Apr. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Clementine Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 16.09.2000
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Hallo Gemeinde,SolidEdge ST3 MP4 ist da.
MP4 Installiert und... ....jetzt funzt alles prima, klasse [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 20. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scotty47 Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Clementine, das weis ich selbst! Die Dateien haben aber nicht den gleichen Name! Wir können grundsätzlich nichts mehr ersetzen! Es kommt immer diese Meldung! Wenn ich den gleichen Vorgang mit MP3 durchführe fünktioniert es! Ich arbeite ja auch schon lange mit Step7 von Siemens und da hat sich der Spruch eingebürgert: Soll es funktionieren oder darf es auch von Siemens sein! Was solls! Wir machen das Beste draus! Gruß Scotty47 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Apr. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Scotty, es schient so, als ob Du recht hast. Im US Forum wurde dieser Fehler mittlerweile bestätigt. Er tritt allerdings nur auf, wenn Du Teile über eine Netzwerksfreigabe ersetzen willst, nicht bei lokalen Verzeichnissen.
An einem HotFix scheint gearbeitet zu werden. Wenn Du mehr darüber wissen möchtest bitte selber im US Forum nachlesen. mfg Wolfgang
Scotty47 Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Wolfgang, vielen Dank für den Tip! Du hast vollkommen recht! Ersetzen von einem lokalen Laufwerk funktioniert. Bin mal gespannt, wie lange unsere Reseller braucht um das raus zu finden. Dieses Forum ist bei Problemen oft der bessere Weg. Gruß Scotty47 ------------------ - Win7/SP1, 64bit - ST3, MP4 - NVIDIA Quadro FX 570 - Intel Xeon E5420 - 8GB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo Scotty, Danke für die Blumen. Wenn ich mich recht erinnere gab es im US Forum auch einen Hinweis, wie man es zZt. trotzdem schaffen kann. Solange bis halt der HotFix da ist. Ich glaube es war eine absolute URL Angabe der Datei statt Laufwerksbuchstaben.
Und außerdem: "Eine Version ist dann erst richtig gut und empfehlenswert, wenn der erste Hotfix da ist!" Also jetzt mfg Wolfgang
erstellt am: 03. Mai. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, nochmal auf das Ersetzen Thema zurückzukommen: bei uns funktioniert an einem Rechner alles gut (bis jetzt) und an einem anderen Rechner nicht. Jedoch ist hier das Problem, dass Dateien von einem lokalen Verzeichnis nicht ersetzt werden können. Hat jemand noch so ein Verhalten entdeckt? Hat mir bitte auch jemand den Link zu dem US Forum?
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Scotty47 Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hallo rafi, der Fehler mit dem Ersetzen ist bei uns nur aufgetreten, wenn wir Teile aus einem Pfad mit verbundenem Netzlaufwerk (Zugewiesener Laufwerksbuchstabe) ersetzen wollten. Wir sind das jetzt umgangen, dass wir die Bibliotheken von Windows verwenden um auf unsere Verzeichnisse schnell zugreifen zu können. Beim Laden aus Bibliotheken wir der absolute Verzeichnispfad verwenden und dann funktioniert auch das Ersetzen. Beim Ersetzen aus einem lokalen Verzeichnis konnten wir bis jetzt keinen Fehler feststellen. Gruß Scotty47
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren -->
@Wolfgang, danke für den Link. @Scotty47: wie gesagt funktioniert bei einer Installation das Ersetzen vom lokalen Laufwerk nicht. Wenn wir aber die Datei via PDM-Schnittstelle auswählen (obwohl das Teil bei uns lokal liegt) dann geht es. Es geht auch, wenn SE geschlossen wird, frisch geöffnet wird und dann vom lokalem Verzeichnis ersetzt wird. Mal schauen wie wir das geregelt bekommen.... ------------------ Gruß rafi |
