Thema: Verwendung von Standard Parts in Solid Edge V18 (1963 mal gelesen)
stormice Mitglied Industriemeister Metall
Beiträge: 6 Registriert: 17.04.2011
erstellt am: 17. Apr. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich nutze seit kurzem Solid Edge V18 und habe mir Normteile per E Mail schicken lassen leider kann ich diese aber nicht in Solid Edge V18 öffnen kann mir vielleicht jemand den genauen Ablauf schildern wie das funktioniert vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormice
Hui, jetzt sollen wir wieder Kaffeesatz lesen. Welche Normteile hast Du Dir von wo in welchem Format schicken lassen? V18 ist nicht mehr die aktuellste Version, da müssen auch nicht alle Teile passen, wenn Sie nicht gerade alt sind. Grüße Lars Achso, kannst Du das Teil überhaupt in Solid Edge öffnen? ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erstmal danke für die Hilfe ich habe mir diverse Normteile hier bei cad .de als e-Mail schicken lassen und sie versucht bei solid edge einzufügen(öffnen mit: Solid Edge) dabei bekomme ich immer die Meldung: "Die Datei kann nicht geöffnet werden.Vergewissern Sie sich,dass es sich um den richtigen Dateityp und Version für die Anwendung handelt und das Sie Lesezugriff haben" bin leider noch nicht so fit mit diesem Programm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormice
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stormice
erstellt am: 18. Apr. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
