Thema: Installation SE Free 2D, Version 3 (1776 mal gelesen)
Silke Boll Mitglied
Beiträge: 1142 Registriert: 06.06.2007 Win7 Home Premium Unigraphics NX
erstellt am: 16. Apr. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da mein Solid Edge Free 2D Drafting Version 2 abgelaufen ist, wollte ich nun die Version 3 installieren. Irgendwie war ich da aber nicht so erfolgreich..... Es kommt eine Meldung, daß die Installation abgebrochen wird, weil eine Benutzerkontensteuerung UAC aktiviert sei. Was ist das und wo deaktiviere ich dies (Windows 7 Home)? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Apr. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Deinstallier komplett und installier neu, aber auf ein anderes Laufwerk .... Leg auf deinem D: oder E: Laufwerk ein Unterverzeichnis mit dem Namen Programme an undinstallier in dieses Verzeichnis alle Progs die Probleme mit der UAC haben. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2011 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab noch gar nicht angefangen zu installieren, der hat lediglich entpackt. Kann es sein, daß dieses Problem erst mit der Version 3 in die Welt kam ? Bei der Version 2 kann ich mich nicht an ein solches Problem erinnern.... Edit: Auch, wenn ich das auf einem anderen Laufwerk installieren möchte, kommt die gleiche Meldung. Viele Grüße, Silke [Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 16. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 17. Apr. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Hallo Silke, drücke mal die Windowstaste und tippe im Startmenü von Win7 "UAC" ein. Damit startest Du das Menü für die Benutzerkontensteuerung oder auch UserAccessConontrol. Den Schieberegler schiebst Du nach unten und startest den Rechner neu. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
ich glaueb nicht das es an der UAC liegt, wenn bereits da Entpacken abbircht. Probier mal die Installationsdatei neu herunter zuladen .... evtl. ist ja die datei beschädigt VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 17. Apr. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Aber Hallo, bitte die Antwort von Lars anwenden und dann klappt es auch! In den aktuellen Versionen wird die Installation abgebrochen, wenn eine aktivierte UAC (User Access Control) vorgefunden wird. Ist wohl hauptsächlich der Druckertreiberinstallation für die PDF-Erzeugung aus Solid Edge heraus geschuldet. Die UAC kann (und sollte) jedoch nach erfolgter Installation auch entgegen der Solid Edge Dokumentation wieder aktiviert werden. Vor jedem Einspielen eines Maintenance Packs ist die UAC dann aber wieder temporär zu deaktivieren (erfordert leider immer einen Neustart). Ob diese geforderte Installationspraxis in der 2. Generation des Bestehens der UAC noch zeitgemäß ist steht auf einem anderen Blatt.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Tipps. Ich werd das nachher mal probieren. Bernd: Auspacken tut er erfolgreich. Da kommt dann u.a. eine setup-Datei mit raus. Und wenn ich da drauf geh, bekomme ich die Meldung. Der Rechner geht dann selbstständig vom entpacken in die Installation, wo es dann klemmt. Bekommt man bei der Free-2D-Drafting überhaupt MP's ? Viele Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silke Boll
Theoretisch ist die Free 2D eine Vollversion, die über die Lizenz "kastriert" wird. Du könntest die Original-DVD nehmen und installieren und die Free2D-Lizenz einkopieren, dann kannst Du die MPs verwenden. Frage ist eher, wie willst Du ohne einen Webzugriff auf die Supportseite an die Patches kommen? Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinenbau | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Silke Boll Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, konnte es jetzt erfolgreich installieren. Vielen Dank für die Erklärung, Lars. Hab das Programm schon mal gestartet. Aber... muß ich da nicht noch die extra erhaltene Lizenzdatei irgendwohin kopieren... ? Oder hat er die beim installieren von alleine gefunden und kopiert. Ja stimmt, an die Webseite komme ich ja gar nicht mehr ran. Viele Grüße, Silke
