Thema: ST3 StandardParts Installation (2092 mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Apr. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Problem mit der StandardParts-Installation. Die Ursache ist mir nicht klar. Vielleicht weiß ja jemand den Grund. 1. Ich wähle im DBAdmin Teile hinzufügen und die aktuelle DB aus. 2. Nachdem die Kategorien gelistet werden, lösche eventuelle Aktionen für den gesamten Baum. 3. Ich wähle eine einzelne Normreihe zum hinzufügen aus. 4. Nach Bestätigung warte ich mehrere Minuten, bis der Installer mit der Vorbereitung fertig ist. 5. Dann beginnt die Installation von ca 1500 Teilen. Wieso das? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2011 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Hallo Arne, kannst Du etwas genauer erzählen, was beeits installiert ist? Hast Du überhaupt schon welche laufen?
Ich hatte bei der ST3 die Probleme, dass der SQL Express Server nicht richtig installiert wurde bis ich die Beispieldaten bei der ServerInstallation (StandardPartsAdmin) mit dazu genommen habe. Ab dann liefer der lokale SQL Dienst richtig. Und dann war es auch leicht Normteile dazu zu installieren. Bitte ein paar Infos mehr, vielleicht können wir dann helfen. mfg Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wolha am 15. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 15. Apr. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Ich installiere auch immer die StandardParts-Administration komplett. Die SQL Express müßte SE ja schon installiert haben. Arne, installierst Du alles lokal oder von Workstation auf den Server? Grüße nach Hamburg Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Apr. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datenbank war schon installiert. Lokal. Ein Test mit einer Neuen DB und drei Teilen hat funktioniert. Evtl. steht irgendwo eine InstallationsDB rum, die nicht weiß, was bereits aktualisiert ist. Ich habe es jetzt noch mal über Nacht laufen lassen und es scheint OK zu sein. Aber so recht begeistert mich das System nicht mit den endlosen Wartezeiten, um dann das Ergebnis zu prüfen und ggf. von vorne zu beginnen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
