Thema: SE ST3 friert ein (1772 mal gelesen)
Timo E. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin am verzweifeln. Folgende Situation. Ich verwende SE auf einem Rechner, auf dem 2 User angelegt sind. Unabhängig ob der Rechner am Netz hängt od. nicht, wenn ich mit dem "Hauptuser" SE öffne und dann den Befehl "Datei öffnen" ausführen möchte, friert SE ein, andere Befehle wie NEU od. speichern unter funzen. Nehme ich den anderen User funktioniert alles wie gewohnt. Bin mir auch keiner Schuld bewusst irgendwas an den Einstellungen am Rechner geändert zu haben. Hat jemand einen Tip für mich ? Danke Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Kommt mir unheimlich bekannt vor, ich hatte auch mal einen "korrupten" User, der sich merkwürdig benommen hatte, letztendlich war meine naheliegenste Lösung, das Anwenderprofil unter Window komplett neu anzulegen und danach war für alle Zeiten Ruhe. Ich hab manchmal überhaupt keine Lust auf Nachforschungen und bin nicht immer daran interessiert, den Sachen auf den Grund zu gehen, wenn die Lösung naheliegend ist. Der Zeitaufwand rechtfertigt sich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Apr. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hallo Timo, eventuell einmal mit der kleinen Bereinigung beginnen und nur die Registry Solid Edge des Current Users löschen. Danach SE neu starten, es werden wieder die Default Einstellungen genommen. Und dann mal schauen ob es wieder schneller geht.
Erspart zumindest das Neuanlegen des gesamten Benutzers. mfg Wolfgang
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 11. Apr. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Hi Timo, ich würde auch zuerst den Tipp von Wolfgang versuchen. Wenn das nichts bringt, dann den Tipp von kmw (Benutzerkonto komplett löschen). Hier musst du aber explizit darauf achten, dass auch ein e.v. vorhandenes servergespeichertes Profil nicht "angezogen" wird; sonst zieht der PC beim nächsten Anmelden das defekte Profil wieder vom Server (hatte ich mal vor Jahren unter W2K und bin fast verzweifelt daran...) Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank für die Antworten. @ Wolha: leider bin ich in dieser Sache sehr "Hinterwäldlich" und habe mit der Regestry noch nie etwas zu tun gehabt. Wäre dankbar, wenn Sie mir einen Tip geben könnten, wo ich diese finde. Timo ------------------ TE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Timo, bei geschlossenem Solid Edge die Registry mit regedit.exe aufrufen. Dann den Pfad HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/Solid Edge/Version 103 suchen und den "Ordner" Version 103 vielleicht zunächst umbenennen. (z.B. old_Version 103) Dann SE neu starten. Dann wird genau dies wieder frisch angelegt.
------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 07:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe jetzt ebenfalls den Fall, dass SE mir bei bestimmten Aktionen für einige Sekunden "einfriert" bzw. lt. Taskmanager rechnet SE zwar vollgas, jedoch ist das Verhalten nicht normal. Das passiert bei den Unterschiedlichsten Aktionen. Beispielsweise wenn ich mich in der BG bewege, ein Teil markiere, danach wieder ins Freie klicke --> dann steht SE hin und rechnet für 10-30 Sekunden, ohne dass ich irgendwas machen kann. Oder aber ich hatte mal den Fall, dass ich nur oben in der Menüleiste auf ein anderes Register wechseln wollte --> genau das Gleiche. Das Problem wie üblich: ich kann es nicht immer reproduzieren. Manchmal lässt es sich wiederholen, manchmal nicht. Folgende Lösungsansätze habe ich schon probiert: - Registry des userbezogenen Teil (HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/Solid Edge/Version 103) neu erstellen lassen - mit einem anderen (bisher nicht angemeldeten) User an Windows angemeldet - neuer Grafiktreiber für die Quadro 2000 (aktuell ist die Version 270.71 drauf) Leider alles ohne Erfolg. Gibt es eurer Meinung nach weitere Lösungsansätze? Vielleicht ein anderer SE-Registry-Bereich den es zu löschen lohnt? Gibt es vielleicht eine Log-Funktion die man bei SE aktivieren kann, so dass man ma sehen würde, warum SE da so "sinnlos" im Kreis rechnet?
erstellt am: 16. Mai. 2011 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren -->
Laut Taskmanager ist die Speicherauslastung für die edge.exe bei knapp 1GB. Der Physikalische Speicher liegt bei insg. 12GB und verfügbar sind ca. 10GB. Die Auslagerungsdatei bleibt während des Freezes unbeeindruckt auf ihrem Wert stehen. Aber ich kenne die Einstellung für die Auslagerungsdatei jetzt nicht. Werd ich mal nachfragen. Was mich halt wundert, ist, dass dies erst seit vergangener Woche so ist. Das einzige was da passiert ist, ist die Installation des MP5 und eines Microsoft-Treibers für meine Intellimouse Optical. Wenn ich so zurück denke, dann meine ich das Problem schon mal auf einem V20 Rechner gehabt zu haben. Damals ist es m.E. durch eine Aktualisierung des Grafiktreibers aufgetreten. Daher meine Vermutung, dass es irgendein Grafikproblem sein müsste. Damals haben wir alle verfügbaren Treiber (alt und neu) rauf und runter installiert, aber keiner hatte eine Besserung gebracht. Womöglich hat sich irgendwas Grundlegendes verbogen?
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo E.
Zitat: Original erstellt von rafi: ...Was mich halt wundert, ist, dass dies erst seit vergangener Woche so ist....Womöglich hat sich irgendwas Grundlegendes verbogen?
Hallo Rafi, das Phänomen habe ich zu Hause auf meinem Rechner auch, allerdings ohne SE drauf. Es kommt seit letzter Woche öfters vor, dass der Rechner einfriert. Es geht dann gar nichts mehr, nicht mal mehr die Maus lässt sich verschieben, so ca. 30s lang. Danach ist alles wieder i.O. Es tritt vor allem in Verbindung mit dem IE9 und dem Safari-Browser auf. Ich nehme mal an, es gibt da irgend ein Problem mit einem der letzen Patches von Windows. Vielleicht die falsche Richtung, aber dein Hinweis mit letzter Woche hat mich hellhörig gemacht. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST3, MP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Danke für den Hinweis. Hab grad geschaut: ich habe hier den IE8 drauf. Und von den Kollegen kamen noch keine Beschimpfungen oder Prügel-Androhungen weil das Problem bei ihnen auch auftritt. Demnach wird es ein "lokales" Problem auf meinem Rechner sein. Klar könnte man jetzt als nächsten Schritt SE neu installieren, jedoch wäre es schön zu wissen an was es liegt (wie so oft eben )
