| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Pfad zur SAC-Datei wird nicht behalten (2266 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit bei uns ein Netzlaufwerk auf einen anderen Server umgezogen ist, funktionieren meine Normteile nichtmehr. Die Fehlermeldung besagt, dass der Pfad zur SAC-Datei nicht gefunden wird. Wenn ich den nun in den Dateiablagen neu einstelle, merkt sich SolidEdge diesen nicht (der Eintrag wird nach einem Klick auf OK scheinbar wieder gelöscht, beim erneuten Öffnen des Dialogfeldes ist die Zeile leer). Merkwürdig ist auch, dass der Pfad, z.B. S:\SolidEdge\STDParts\SMAPINIFile.sac ersetzt wird durch \\mainserv001\sicherung\SolidEdge\STDParts\SMAPINIFile.sac Die Pfadangabe ist grundsätzlich richtig, aber zum Beispiel bei dem Vorlagenordner steht der Buchstabe des Netzlaufwerkes. Hat jemand eine Ahnung? Danke, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Moin, ich würde mal sagen das mit dem UNC Pfad macht sinn. Jeder Benutzer kann unter "S" ja auch etwas anderes verbunden haben oder die Verbindung auch trennen. Kann es sein das in der Registry keine Berichtung auf die Änderung besteht. da er evtl in HKLM steht. cya, AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, es läuft wieder, er wollte den verwalteten Ordner haben. Allerdings kommt jetzt das nächste Problem: Die Normteilbibliothek meldet mir, dass sie keine Verbindung zur Datenbak hat. Der Fehler ist im anhang abgebildet und der angezeigte Pfad ist der alte. Wo ist diese Pfadangabe hinterlegt und wie kann ich sie ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Ich hab die Normteile bei mir nicht installiert. Durch such doch einfach mal die Registry nach den Werten ...mdb Wahrscheinlich im HKLM Ob das unter UGS, CadPartner oder SMAP steht weiß ich nicht mehr. Ich denke mich zu erinnern das unter Software/SMAP steht. Schau einfach mal. MFG AMG
| Anzeige.:
