Thema: Sweppen,was mach ich falsch ?? (1672 mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 08. Apr. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 11. Apr. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
amg13 Mitglied
Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Apr. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
moin, es funktioniert doch wunderbar mit deiner Datei. Es kann sich bei dir nur um ein Anwenderproblem handeln. Einfach richtig Klicken und es geht. :-) Was Du genau falsch machst kann ich nicht sehen. Aber an der Datei und den Skizzen liegt es nicht. Schon mal das Lernprogramm durch geklickt? MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 11. Apr. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, Das war der enscheidene Tipp, jetzt funzt es einwandfrei. Habe inzwischen das deutsche ST3 und kann nun auf eine vernüftige Lerndateien zugreifen. Vielen Dank für deinen Tipp. Gruß Rolf
