Thema: Verknüpfungsprobleme immer wieder! (2065 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Support ist leider machtlos gegen die stetigen Verknüpfungsprobleme und auch Siemens konnte die Probleme nicht nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Wie ihr auf dem Bild seht, ist die obere Platte mit dem Rohr mit einem Verknüpfungsabstand von 0mm ausgerichtet, d.h. Platte und Oberkante Rohr sind gleich hoch. Jedoch beim erneuten öffnen der Datei ist nun plötzlich ein Abstand von 0.5mm vorhanden!!! Die Verknüpfung zeigt jedoch 0mm und schiebt das Teil nicht an die richtige Position. Solche Probleme treten immer und immer wieder auf. Man kann alle Verknüpfungen und Teile aktualisieren was aber überhaupt nichts bewirkt. Die einzige Lösung besteht darin die Verknüpfungen zu löschen und neu zu machen, was aber auch nur bedingt funktioniert. Bei einem grossen Versatz ist dies noch ersichtlich, aber wenn die Teile um Kommastellen nicht mehr stimmen ist man machtlos! Dies passiert immer, wenn z.B. ein Teil in den Abmassen geändert wird. SE findet dann immer irgendwie noch die allten Dimensionen des Teils und rechnet mit diesen! Das dies uns riesige Probleme beschert, könnt ihr wohl denken und ich wäre für eine Lösung sehr dankbar. Grüsse Saram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Damit kämpfe ich auch ständig. Lustig wird es auch, wenn die Teile verschweißt sind, er die Abmaßänderung zwar im Modell und der DFT macht, aber die Schweißnaht in der DFT an der alten Stelle anzeigt. Versuch mal: Beziehung unterdrücken, Komponente ziehen (einfach nen bischen bewegen) und Beziehung wieder freigeben. Das bekämpft zuwar nicht die Ursache, behebt bei mir aber den Fehler. Sind von mir auch schon Baugruppen über die Hotline an UGS gegangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohh man du sprichst mir aus der Seele. Unterdrücken, wegziehen und wieder aktivieren, dies kenne ich auch! Was auch ziemlich lustig ist, es ist von Station zu Station unterschiedlich. Die einen haben dieses Problem die anderen wiederum nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Das ist ein altes Problem und wurde bei älteren Versionen schon oft gemeldet, wurde dann aber irgendwann über Servicepacks abgestellt, wenn ich mich recht erinnere. Für mich sieht es so aus, als ob die Fehler in die neuen Versionen trotzdem weitergeschleppt wurden. Jetzt könnte Siemens sich die alten Vorgänge mal anschauen und dann gucken, wie das behoben wurde ... Es ist mir jetzt unverständlich, wieso das jetzt niemand nachvollziehen kann. Ich kann mich erinnern, das ich damals umfangreiche Beispiele und Fehlerbeschreibungen zu diesem Problem an die Hotline geschickt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Baugruppen sind völlig neu erstellt auch alles neue Teile. Wie schon vorher gesagt, von Station zu Station auch unterschiedlich. Den Satz auf ST3 haben sie diese Probleme nicht mehr, hängt mir aus den Ohren raus. Wieder haben im Moment noch kein ST3 und wechseln auch nicht so schnell zu dieser Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
erstellt am: 07. Apr. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Vielleicht hilft folgendes: JRender_temp Variable einrichten und das Verzeichnis erstellen, darin legt SE Cachedaten an und löscht sie dann auch wieder, nur bei einem Absturz nicht, diese Daten dann händisch löschen. persönlichen Temp-Bereich aufräumen, wenn der zugemüllt ist, spinnt auch SE manchmal. Das wird das Problem wahrscheinlich nicht lösen, aber du bist erstmal beschäftigt damit, frei nach dem Motto: "keep the customer busy". Schaden tuts nicht.
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Masterkartoffel Mitglied Industriemeister Metall / Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 04.08.2010 Windows XP SP3, SE V19 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Apr. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UseFinerTolerance, aktualisieren, aktivieren, Temp aufräumen usw. hilft hier überhaupt nichts. Das Ganze haben wir auch schon etliche Male mit unserem Support durchgekaut. Das Problem liegt hier viel tiefer. Aber herzlichen Dank schon mal Grüsse
Saram Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sicher kann ich die Teile neu berechnen lassen und vielleicht löst es das Verknüpfungsproblem. Aber, wenn ich nicht sehe oder merke dass die Verknüpfung nicht mehr stimmt stehe ich im Leeren. Ein Beispiel von letzter Woche. Ich habe sämtliche Zeichnungen meiner Maschine freigegeben und der Betriebsmittelbau hat dann mit der Konstruktion der Hilfsmittel begonnen. Dies haben die Baugruppen geöffnet, leider stimmten bei ihnen die Verknüpfungen nicht was sie auch nicht wissen konnten und haben mit der Konstruktion begonnen. So entstehen Fehler um Fehler die der Benutzer nicht alle erkennen kann. SE muss von alleine diese Probleme ausmerzen oder sicher den Benutzer darauf aufmerksam machen! Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
