| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Speicherort für Dateien falsch (1128 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Wenn ich eine Baugruppe aus einem Nicht-verwalteten Verzeichnis (sprich auf der lokalen Platte) öffne und in die Bibliothek einchecken will, dann wird mir die ASM auch genau in den Pfad gespeichert, den ich angebe. Die verbauten Bauteile hingegen finden sich alle in einem völlig anderen Ordner wieder. Wo kann ich denn einstellen, dass diese auch mit in dem angegebenen Ordner abgelegt werden? Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Ich lege die Datei normalerweise im Netzwerk ab, damit alle Insightbenutzer dieselbe Ordnerzuordnung verwenden. Wenn Du eine Baugruppe ins Insight kopierst und diese Baugruppe zieht Dateien aus "fremden" Ordnern, da fragt Insight wohin mit den Daten. Hier solltest Du den Haken rausnehmen das er für alle weiteren Zuordnungen denselben Ordner verwendet. In der Foldermap merkt das System sich diese Zuordnung und wenn ein lokaler Ordner bereits bekannt ist, z.B. der Normteileordner, dann wird der beim nächsten mal wieder genommen. Schau einfach mal in die Datei rein, dann wirst Du sehen warum Deine Daten in bestimmten Ordnern gelandet sind. ------------------ Gruß von der Hannover Messe 2011 (Halle 17, Stand F60) Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, war genau die. Allerdings habe ich einen anderen Eintrag gefunden, der das erklärt: Im RevisionManager gibt es unter Verwalten den Punkt "zur Bibliothek hinzufügen", und dort ganz unten ein Textfeld "für fehlende Einträge in foldermap.txt Voreinstellungen verwenden:". Da stand der Pfad drin. Danke trotzdem für deine Gedankenanstöße. Gruß, Markus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
