| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Darstellung in Zeichnung (2191 mal gelesen)
SolidWorker84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 42 Registriert: 03.03.2011 MfG SolidWorker
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Du speicherst in der 3d Baugruppe eine Ansichtskonfiguration, die genauso aussieht wie du es dir vorstellst. Diese Ansichtskonfiguration wählst du für deine in der Zeichnung abgeleiteten Ansicht aus ( ganz unten rechts bei Eigenschaften der Ansicht). Ausserdem stellst du noch in Ansichtschattierung die schattierte Ansicht ein(Haken bei Schattierung in Zeichnungsansichten einblenden) und die Qualität am besten auf 300 p/inch einstellen. Das wäre ein Weg, den ich auch empfehlen würde. Man kann auch nur in der Zeichnungsansicht selbst eine Konfiguration einstellen, dazu den Haken unten rechts bei "Übernehmen" rausnehmen. Aber das betrifft dann nur diese eine und ist recht umständlich auf Dauer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SolidWorker84
Im Part oder in der Baugruppe anklicken und eine transparente Farbe zuweisen. zbsp. Rosa klar Wenn dir die vorgegeben Farben nicht transparent genug sind, du kannst auch eigene Formatvorlagen erstellen, hier ist der Schieberegler in der Formatvorlage für Teilflächen und Aussehen zu finden, er heisst Undurchsichtig und geht von 0.0 - 1. Je näher gegen Null umso transparenter wird die Teilflächenformatvorlage, kurz Farbe genannt. Du kannst hier auch Texturen und Kantendarstellungen beeinflussen. /edit: ich weiss du suchst den Transparenz Button, so wie es ihn bei SW gibt. Das geht bei SE anders, Teil anklicken und Farbe zuweisen, für Transparenz eine transparente Farbe zuweisen. Blau klar oder Weiß Glas oder Pearl plastic (clear) auswählen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
