  Solid Edge
  Parallelen werden automatsich bemaßt / wie kann man das abschalten?
Autor Thema:  Parallelen werden automatsich bemaßt / wie kann man das abschalten? (3228 mal gelesen)
plazidus
Sehen Sie sich das Profil von plazidus an!   Senden Sie eine Private Message an plazidus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plazidus
erstellt am: 05. Apr. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze die kostenlose 2D-Version und muss damit des öfteren einfache Parallelen zeichnen. Das ist auch kein Problem, jedoch wird jede Parallele automatisch mit bemaßt. Ich kann die Bemaßung aber nicht gebrauchen. Wo kann ich das denn abstellen?
Vielen Dank vorab,
plazidus
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pazidus,
die Antowrt muss in mehreren Schritten kommen.
Aus Deiner Beschreibung glaube ich, dass Du den "Offset" Befehl verwendest. Denn parallele Lininen als Funktion gibt es in SE gar nicht. Willst Du weiter den Offset-Befehl nutzen kannst Du entweder den Schalter "Beziehungen erhalten" ausschalten, dann kommt kein Maß mehr - dafür sind die Kurven (Linien) aber auch nicht offset also auch nicht mehr parallel. Willst Du das nicht, dann lass in eingeschalten (kann ich auch nur empfehlen) und lösche das Maß, wenn Du es nicht willst. Allerdings stellt sich die Frage, ob Du nicht ohnehin auch den genauen Abstand definieren möchtest.
Andere Lösung wäre, einfach eine 2. Linie zu zeichnen und dieser die Beziehung Parallel zu geben bzw. schon automatisch über Intellisketch geben zu lassen.
Ich hoffe ich konnte helfen
Wolfgang
plazidus
erstellt am: 06. Apr. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Wolfgang,
genau, es geht um die Offset-Funktion zur Erstellung von Parallelen.
Ich habe zusammenhängende Linien aus Splines, Kreisbögen und Geraden, da, ist das Intelli-Sketsch evtl. intelligent genug. Da es halt immer recht viel Parallelen sind, muss ich auch sehr viel löschen, was einfach zuviel Zeit brauhttp://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/attach_view.cgicht. Die Parallelen müssen jedoch sehr, sehr genau parallel sein, ein Versatz wäre nicht tragbar.
Anbei ein Bild, um was es ca. geht  (Das Bild entspricht ca. 12m in der Breite, um eine Größenvorstellung zu bekommen).
Ginge es irgendwie ohne Maß und trotzdem exakt parallel???
VG
Plazidus
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Plazidus,
dann lege Dir doch einen neuen Layer an, erzeuge die Offsets auf diesem Layer, wähle anschließend den Auswahlfilter auf nur Maße,
und nur aktuellen Layer, Ctrl-A für alles wählen - sprich Alle Maße - und DEL zum Löschen.
Fertig.
Wolfgang
plazidus
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank.
Wie kann ich einen Auswahlfilter nur auf Maße machen???
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 06. Apr. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach beim Select Befehl die Option SmartSelect.
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Apr. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plazidus,
... oder eben in den Auswahl-Optionen alle Häkchen bis auf Bemaßung/Beschriftung weg nimmst, oben auf nur aktiven Layer setzt und dann mit Zaun/Bereichs-Auswahl oder eben mit Ctrl-A alles alle Maße wählst.
Wolfgang
plazidus
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, so klappt es, zumindest einiges schneller als vorher.
Aber so 100% zufrieden bin ich mit der Lösung nicht, weil ich wegen der Übersichtlichkeit immer wieder Maße löschen muss und eben nicht erst am Ende.
Ich will nicht verstehen, warum das Maß immer automatisch auftauchen muss in der Offsetfunktion?! Ich seh ja eh, was ich eingegeben habe als Offset, auch nach der Ausführung bleibt das ja noch stehen...
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plazidus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnest du im 2D Model Blatt?
Wenn ja, kannst du alle Masse auf einen Hidden Layer schieben. Auf dem HiddenLayer liegende Obhekte werden nicht in der Zg Ansicht angezeigt ....
Die Maße brauchst du aber, da du ja sicher "stabile Profile" brauchst?
Darf ich fragen was das wird? Im ersten Moment sieht das wie Carrera aus .... nur dafür sind 12 m zu groß?
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
plazidus
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für deine Hilfe.
muss ich die Maße auf den Hidden Layer schieben oder liegen die da automatisch? Wenn die automatisch versteckt werden, wäre das gut. Doch wie geht das?
Der Begriff "Carrera" ist bei uns das, was man sonst auf der Welt "Slotracing" nennt :-)! Wir nennen uns plazidus.de :-).
Wir bauen unter anderem Rennbahnen die wirklich so groß sind und das Bild ist sogar nur ein Auschnitt von insgesamt 140m² mit 3 Bahnen a 6 Spuren. In diesem Falle ist das aber schon alles gebaut und steht in einem Bowling-Center. Es eignen sich auch Carrera-Slotcars dafür, wenngleich es auch viele andere Hersteller gibt.
"Landwirt und Konstrukteur" hört sich für mich perfekt an - wäre ich auch gern! Das ist maximale Sicherheit in jede Richtung :-)!
Wieviel Hektar braucht man eigentlich um davon satt zu werden?
VG
Plazidus
