Thema: Darstellung in Draft (1110 mal gelesen)
Hermann_Stegmaier Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 132 Registriert: 29.01.2002 SE ST9 PFA/Smap 3D 9.6 mit Smap Wrapper
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang ein pdf einer Baugruppe aus 2 Teilen. (Leider habe ich nicht gefunden, wie man das gleich als Bild hier rein setzt.) In der einen Ansicht fehlt oben ein Stück vom Teil, bemaßt ist es trotzdem. Schaut euch das bitte mal an, ob ihr eine Idee habt, was das sein könnte. Habe es auch an die Hotline geschickt, müsst also keine Kopfstände machen... Definitif: So was habe ich bei SWX nie erlebt! ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Apr. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Zwei Möglichkeiten: 1. Rechte Maustaste und beschnitt aufheben. 2. Es ist eine Baugruppe und hat mit Teileverschneidungen zu tun. Einstellungen unter erweiterten Ansichtseigenschaften prüfen. Es wäre gut die Ansicht mal in einem Screenshot markiert zu sehen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 04. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beschnitt aufheben, 2 mal, dann ist es richtig dargestellt. Warum gibt es da einen Beschnitt? Ich habe dies sicher nicht definiert, habe diesen Befehl noch nie gehört bisher. Danke für den Tipp! ------------------ Gruß Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Zitat: Original erstellt von Hermann_Stegmaier: Warum gibt es da einen Beschnitt? Ich habe dies sicher nicht definiert, habe diesen Befehl noch nie gehört bisher.
Der ist mit Sicherheit selber definiert, indem ein Punkt des Rahmens per Drag&Drop verschoben wurde. Eine Ansicht bekommt von alleine definitiv keinen Beschnitt. Nie nicht...
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 04. Apr. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann_Stegmaier
