Thema: Hilfsansicht (2706 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo Saram, IMHO nicht in der Vorlage. Bei abgeleiteten Ansichten nimmt SE IMHO die Einstellungen der Ausgangsansicht mit. D.h. hast Du in Deiner Ausgangsansicht die verdeckten Kanten AN, dann sind sie auch in Deiner Hilfsansicht drinnen. Sind sie AUS kommen sie auch nicht dort vor.
Ich habe die verdeckten Kanten bei Drafterzeugung meistens ausgeschalten und aktiviere sie nur dort, wo ich sie wirklich haben möchte. Halte es aber mit meinem Leitsatz: "Unsichtare Kanten so wenig wie nur gerade notwendig!" und "Weniger ist mehr!" mfg Wolfgang
ProEtoSE-Shifter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 245 Registriert: 03.04.2012 CAD: Solid Edge ST4 MP7 Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 @ 3.20GHz Arbeitsspeicher: 20GB RAM Systemtyp: 64 Bit Grafikkarte: AMD FirePro V5900
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallihallooo.. Habe da ebenfalls eine Frage zu Hilfsansichten.. Ich meinte, ich konnte mal die Ausrichtung der Hilfsansicht löschen. Aber jetzt pack' ich das irgendwie nicht mehr-.- Hab' ich mir das nur eingebildet, oder geht das? Müsste ja schon gehen, wenn man schon eine Hilfsansicht hat, dann wäre eine ohne Ausrichtung schon nicht von schlechten Eltern. Danke im Voraus! MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." solidsab, 22.06.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
erstellt am: 27. Jul. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo strela! Danke dir, hat einwandfrei geklappt! Werd' ich nun auch mehr brauchen, dieses "beibehalten". Ohh, ja hatte eh vor, die früher oder später reinzutun, Angaben zum System etc.. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." solidsab, 22.06.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hi, wenn Du eine Ansciht (auch Hilfsansicht) drehst (mit normalen Drehen Befehl) wird diese automatisch von der Ausrichtung abgehängt. Meistens möchtest Du ja eine verdrehte Hilfsansicht doch in eine Orthogonallage hinein bekommen.
Seit der ST4 kannst Du dann die Info für gedrehte Ansichten (um welchen Winkel gedreht) auch direkt abfragen und in der Ansichtsbeschriftung einblenden lassen. mfg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo Wolfgang! Ich habe im Hilfetool abgecheckt wie das geht, mit dem Drehen der Zeichnungsansicht. Da steht "Wähle Drehen", aber ich finde das Drehen-Tool in der Gruppe "Ausrichten" nicht, und sonst find' ich's auch nirgends. -.- Tut mir Leid, falls ich mich blöd anstelle. Würd's schon gerne ausprobieren. MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." solidsab, 22.06.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Tippe einfach man "drehen" in die Befehlssuche (In der Statusleiste). Im sich nun öffneneden Fenster mit der Maus den Eintrag markieren. Schon zeigt dir SE wo sich der Befehl befindet: Home/Zeichnen/"Pfeil neben verschieben"/drehen. Gruß, Heinrich
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo, ja, Ansichtsobjekte können mehr oder weniger genauso manipuliert werden wie andere Zeichnungsobjekte (Linien, Texte, usw.) D.h. Du kannst verschieben, Drehen, sogar Skalieren (was letztendlich nur eine Änderungs des Maßstabs ist). Und den Befehl findest Du auf der Skizzieren-Leiste unter Zeichnen - Verschieben usw. mfg Wolfgang
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Ach das ist ja wohl was...!!!! Ist ja klar, dass ich unter "Skizzieren" nicht nachgesehen habe. Hab' wohl das falsche "Drehen" im SE-Hilfe - Menü geklickt, keine Ahnung. Top, Befehlssuche nie gebraucht, echt hilfreich. Drehen-Tool im .dft nie gebraucht, echt hilfreich. Ausrichtung beibehalten nie gebraucht, echt hilfreich. Tausend Dank euch allen..! MfG Adi ------------------ "... und er sprach lass die Finger vom sync beim Blech." solidsab, 22.06.2012 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
